Fuentes: calculo voltaje de riple
Hola gente, tengo una duda en unos ejercicios de diseño de fuentes, si tengo un trafo de 10V, riple menor o igual a 1%, regulador zener 10V, carga minima 270 ohm y maxima 1Kohm.
al calcular el voltaje de pico me da 14,14V (Vp=10V/0.707) ¿ese voltaje de pico es igual a Vdc? que uso para calcular el voltaje de riple de pico a pico...es decir riple=(Vrpp/Vdc)*100; por que yo tenia entendido que Vdc=Vp/2*pi para rectificador de onda completa pero los ejercicios que tengo resueltos usan directamente el voltaje de pico como Vdc.
Si alguien me puede ayudar, muchas gracias!
Hola.
Cuando rectificas y filtras el voltaje del transformador, el voltaje continuo en el condensador de fitro es igual al valor pico del volltaje del transformador, por lo tanto Vdc= 1.4142 * Vef, por supuesto, este voltaje es sin carga.
Chao.
elaficionado.
es el mismo, en los ejercicios de electrotecnia, una misma variable puede tener muchas formulas distintas...
al igual que en cualquier area de la fisica o la quimica.
Hola.
Yo asumí que estabs usando un condensador de filtro.
La ecuación que pones el voltaje continuo pulsante (algo así como el valor eficas del voltaje continuo).
No sé si estoy siendo claro que que he dicho. Cuando tienes un voltaje alteno y los rectificas (por ejemplo en onda completa), obtienes un voltaje que tiene la forma de ya conocida de la mitad positiva de la onda senoidal. Ahora el voltaje ya no cambia de polaridad, pero si de magnitud, entonces el valor pormedio o medio continuo es Vdc=(Vp/2)*pi
Chao.
elaficionado.
