Fuentes de alimentacion Duda general
hola!
toy por comprarme una fuente de alimentacion de una salida, pero esta puede variarse a 3v, 5v, 9v, y 12v.(no se exactamente como se las llama) y tengo una pregunta:
Estas fuentes que funcionan con un transformador...¿¿puede ser que por un desperfecto el transformador largue 220v de una por un desperfecto o rotura??
si pudiera llegar a suceder...¿ay alguna manera de que, cuando recibe mas corriente(ej:Cuando recibe mas de 17 volts) se corte el suministro de salida del aparato?
saludos!
Hola.
Preguntas si se malogra el transformador, puede al aparato llegarle 220V, normalmente no.
Hay circuito de protección contra sobrevoltaje, que cuando la salida llega a un voltaje determinado la fuente se desconecta.
Chao.
elaficionado.
