Fuentes de corrientes constantes
Hola a todos, necesito diseñar una fuente de corriente constante que genere 2 mA!
estaba pensando hacerla por medio del circuito espejo de corriente!
me gustaria que me pudieran decir , explicar o sugerir como obtener los valores de resistencias que me servirian para que el circuito genere los 2 mA constantes, es decir la forma de hacer los calculos en papel para obtenerlos..
y si saben sobre otra circuito para hacer la fuente tambien me interesa!
Desde ya muchas gracias por su ayuda!
deberias especificar para que tipo de circuito necesitas tu fuente. por que tan bajo amperaje?
Esta es la ley de ohm, dice que:
La corriente es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a el voltage.
Que te dice esto?
Que si tu tienes un voltage, supongamos 9Vcc y quieres una corriente de 2 mili Amperes, tendras que encontrar una resistencia que te limite la corrientea 2 miliamperes.
I = V / R
2mA = 9Vcc / R
R = 9vcc / 2 mA
R = 4500Ω = 4.5KΩ
