Fuerza y Revoluciones Motor DC
Mi problema es el siguiente:
Tengo un pequeño "robot" en el cual NO he incorporado engranajes (por la falta de material y juguetes ya hechos en mi pais) , utilizo 2 motores DC de 3 voltios (de los carritos, pero lastimosamente no traian engranajes ), y una rueda loca. Entonces 1 llanta es controlada por 1 motor DC, la llanta 2 tambien es controlada por otro motor DC, y la rueda "loca" girara dependiendo de la actividad de las 2 llantas antes mencionadas.
El problema es , que estos motores giran a una velocidad muy grande (ya he leido foros acerca de disminuir la rpm de un motor dc por medio de un pwm). A la hora de poner en el suelo, el carrito no camina, es decir se queda detenido. (En el aire si giran las llantas a gran velocidad, pero cuando las pongo en el suelo no giran nada de nada).
Entonces alguien que pueda darme una idea, en realidad no pesa mucho , adjunto una foto para que se den una idea de los materiales que esta hecho, para que me puedan dar una ayudita de como hacer que camine el carrito en el suelo sin engranajes , para aumentar la fuerza.
De antemano muchisimas gracias.
DATOS EXTRA:
Se supone que para girar una llanta quedara sin moverse y la otra girará, es decir a un motor le paso corriente y al otro no y asi gira, (si lo hago "manualmente" si funciona, pero con motores como no se mueven en el piso , nada de nada ).
Perdon, en el mensaje anterior no adjunte la imagen, aqui va.
Saludos, amigos, pues es simple, deben buscar motores con engranajes. Una de las particularidades de los motores DC es su alta velocidad y bajo torque, cuestión que se compensa al utilizar reducción de engranajes. No esperen una solución mágica, ni incrementar el voltaje, debido a que sube la velocidad y el robot se va a hacer inoperable...
Lo que les recomiendo es el uso de servomotores, quitados el sistema electrónico de control para que los puedan usar como simples motores dc. La ventaja que tendrían es usar su reducción para incrementar el torque necesario para empezar a mover el tren de rodaje de su robot
Era mejor que sacara la foto del lado de los motores, no se preocupe que aqui nadie tiene tiempo para comercializar o jugar con carritos.
. . . Entonces 1 llanta es controlada por 1 motor DC, la llanta 2 tambien es controlada por otro motor DC, y la rueda "loca" girara dependiendo de la actividad de las 2 llantas antes mencionadas . . .
Su error fue colocar las ruedas directamente a las llantas. Utilice bandas y poleas de caseteras para transmitir el movimiento a la rueda.
Para hacer el control PWM, utilice un circuito astable transistorizado.
:cool:
Para hacer un correcto control de direccion diferencial se requiere de sensar la velocidad de cada rueda, y adicionalmente se requiere engranaje. El motor conectado directamente dificilmente podra controlarse. Se requiere un microcontrolador y obviamente su etapa de potencia. No son enchiladas.
Pregunta escencial... para que se usara el carrito?
Antes, muchas gracias por las respuestas.
Eso de los engranajes, se que es la solución mas factible , pero no encuentro esos engranajes "de gusano" para adaptar al eje o rotor del motor, entonces sin eso practicamente no puedo hacer nada.
Los motores nuevos que he visto en la electronica, tampoco traen ese engranaje :s. (Talvez no se buscar :p )
El "robot" es para un proyecto universitario, y es para seguir un algoritmo de seguimiento de pared. Es decir, tiene que detectar obstaculos y el color del piso (que es un laberinto).
Adjunto el enunciado por si alguno lo quiere leer :p
p.d ya "medio" lo solucione poniendole mas voltaje, pero como dijo alguien por ahi arriba, la velocidad es muy grande, y si gira en el suelo, pero como que se traba o cada cierto tiempo se para. Digamos estaba probando que se moviera con 3 voltios , y ahora le puse 5 y ya "medio" camina en el suelo. Mi esperanza es que con el picaxe , se pueda regular las revoluciones y talvez asi se solucione el problema.
Nuevamente, gracias por la paciencia.
Y como se hace las reducciones con banda, algun ejemplo grafico (step by step jejeje) :)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Los únicos motores que podrían funcionan directamente conectados a los ejes son los de pasos y se obtienen de desarme de impresoras.
Saludos !
#10
Tambien se pueden obtener de discos rigidos viejos más grandes y más potentes...
Tienes posibilidades de comprar cosas fuera de tu pais? si es asi fijate en RS on line, alli vas a encontrar de todo desde motores de CC de todo tipo y tamaño con y sin reducción engranajes sueltos para lo que quieras, pequeñas cajas reductoras, juntas de acople flexible y un etc muy grande, se puede descargar hojas de carácteristicas del productoy y también consultar, tambien encontraras placas de control para esos motores y miles de cosas más que te pueden ser muy útiles y si no tendras que buscar en juguetes, tales como lego, rasti y otros que tienen ese tipo de cosas, para tu proyecto te vendria de perillas el motorbox90 o el 45 que venia con cajas reductoras trabaja desde una pila a tres es decir desde 1.5V 4.5V busca en mercado libre y otros semejantes a veces aparecen y si no tendras que seguir buscando en juguetes motorizados
Quiero saber si nuestro insistente amigo tuvo exito con su idea... O solo nos hizo opinar (y perder tiempo) para terminar haciendo lo que quiso y no compartir el resultado.
Si, es una llamada directa al autor para saber si el tema era de relevancia.
#12
Sencillamente no entiendo cómo algo tan simple puede tornarse tan complicado para nuestro amigo. Vamos, fijate que en cualquier situación geográfica hay servomotores de venta... esa es la solución y punto. Creo que es más fácil que adquieras un servomotor por USD 9 antes que repuestos de tocadiscos y demás...
No te compliques la vida...
#13
puedes indicar un sito para ver done adquirir lo que dijistes? te comento que no en todos lados se consigue todo, aqui hay cosas que se consiguen y en chile o uruguay que estan pegados no y viceversa
Incluso dentro del mismo pais no en todas las ciudades se consigue todo..
Si en tu pais consigues de todo en buena hora, no has pensado que tal vez esa persona no tenga todos los recursos?, cuando uno tiene sufientes recursos compra lo que sea donde sea.
Siempre recuerda esto tu realidad no necesarimente tiene que ser la de otros,
No se el caso puntual porque no respondio, pero por eso le puse tienes posibilidades de comprar fuera? al menos pense en dos posibilidades, tendra recursos? en su pais le dejara importar cosas?
#14
Tienes mucha razón y mi intención no es herir susceptibilidades...
Fijate que sí puedes conseguir bastante por internet, yo personalmente compro en cualquier página con PAYPAL, cuando no hay los dispositivos que necesito en el mercado local. Te lo envían prácticamente a todo el mundo.
Entiendo eso de los recursos, yo prácticamente muchas veces he tenido el problema de no tener el dinero para hacer los proyectos que he deseado. Pero lamentablemente y en la mayoría de los casos, sin un poquito de dinero no hay proyecto.
Quiero que mi anterior post se interprete técnicamente. "Es muy poco factible, hacer andar un robot con motores sin reducciones". Y si se desea "adaptar" motores con reducciones de repuestos, el desempeño del sistema deja de ser fiable. Creo que esa es la conclusión de este tema...
#15
Pss puedes conseguirte unos motores relativamente baratos como estos Buscar en Mercadolibre: MLM-52840929-motor-de-cd-para-robotica-seguidr-de-linea-brazo-mecanico-_JM que tienen un precio de unos 8 U$A, seguro que en el MercadoLibre o Ebay de tu país los encuentras, o mejor busca en alguna comercializadora, que la neta 8 U$A!!!!!!! se pasan de careros.
Si como yo, no hay varo...... otra es conseguir lectoras de CD, de las que se usan en las computadoras, que esas tienen un motorcito con sus engranes, con maña y algo de herramienta (de menos una navaja) puedes cortar la base y tener tu motor con reductora mecánica :D
Asi es Xavico, estoy de acuerdo contigo, el dinero nos deja con ganas muchas veces, pero es cierto si no esta en tu pais no queda otra que traerlo de fuera, de echo compro partes y semiconductores fuere de mis pais y desde hace muchoa años, en la actualidad cuando necesito la fiavilidad y no tener que toparme con algo falsificado lo traigo de donde seque vencen originales, o si no repuestos de equipos muy nuevos, tanto que aún no estan el mercado local tales partes
Un abrazo y un cordial saludo
#17
A veces lamentablemente lo que hace falta es tiempo (por lo que no se puede mandar a pedir por internet).
Para la persona impaciente y descortes que opino arriba (antiworldx) no tuve solución, simplemente me prestaron un carro que tenia ya los reductores de velocidad (engranajes), El modulo PWM no lo pude hacer funcionar, asi que gracias por las respuestas. Al menos deberiamos leer un poco mas verdad -antiworldx- ...
Concuerdo con muchos, y pues lo que encontre por internet y me podria servir mucho fue esto, aqui va una idea, por si alguien andaba buscando lo mismo que yo (para un futuro proyecto):
http://www.google.com.gt/imgres?img...zSDA&esq=1&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:0
Listo para poner los motores :p, pero como se dijo anteriormente a veces los recursos frenan, aparte de no saber utilizar las cosas que existen, y no se trata de comprar y comprar y al final nada usar.
Una vez mas, gracias por las aportaciones.
Momento, yo nunca dije que pidieras por internet, ademas se te advirtio desde antes que yo que sin reductores no se iba a poder.
Si las leyes de la fisica no se torcieron a tu voluntad no es mi culpa. Y si, todos tenemos problemas de recursos, pero no por eso te culpo a ti de ello.
Es facil culpar al que te hace ver las cosas. Pero no le veo motivo si al final resolviste el problema. Y es un deber moral darle continuidad a los temas del foro. A medida que muestras interes en el tema, es el tipo de respuestas que obtendras.
#20
Pero esa caja reductora es muy compleja, igual y no es necesario algo así..........
Dependiendo de tus requerimientos y de las caracteristicas de tu motor puede bastar un simple par de piñon y corona (dos engranes de diferente tamaño). Al que le interese más el tema, lea sobre engranes y relación de velocidades, ese tema está chido en el libro de 'Cálculos de Taller' de Casillas.
