Hace unos dias baje del foro un documento con cuatro diagramas de fuentes de PC. Me gustaria que vieran dos detalles de uno de los circuitos de fuentes AT y vean si estoy en lo correcto.
El link para el documeto con los diagramas completos es:
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
Aca les doy mi interpretacion, a ver que les parece.
1) En el transformador de acoplamiento (T3) entre el CI regulador y los Q de potencia del primario, est este devanado por el que circula toda la corriente manejada por los Q. Esto coloca parte de la salida en la entrada de los Q de potencia del primario.
En mi opinion esto hace un sencillo oscilador que hace que aparezca en el secundario tension suficiente para hacer arrancar al CI oscilador que de otra forma nunca arrancaria.
2) Por el primario de este transformador (T2) circula toda la señal generada por los Q de potencia del primario. La tension en el secundario despues de rectificada y filtrada se aplica a una entrada del integrado regulador. Parece ser un control de sobrecorriente.
Estoy en lo correcto?
Agradezco los comentarios.
