Funcionamiento de la punta de protección para osciloscópio con tarjeta de sonido
Hola amigos! Tengo esta punta de protección para el osciloscopio de pc con tarjeta de sonido.
Abajo anexé la figura X10X100 que es el circuito de la punta.
Alguien podria explicarme como funciona.
Por o que veo los diodos limitarian el voltaje de entrada a 0,7v, las R por un lado limitan la corriente de entrada y las otras me dividen el voltaje de entrada x10 y por 100, puede ser?
O estoy errado?
Gracias a quienes opinen.
Si hermano todo lo que dices es para eso pero te respondo lo del diodo es para que cuando te pases de voltaje el diodo protege la tarjeta de sonido
tiago
Moderador
Correcto, los diodos tienen que tener entre bornes una tensión minima para que entren en conducción, cuando se alcanza esta tensión los diodos conducen y el circuito se protege bloqueandose. Hay dos en antiparalelo para que funcione sea cual sea la polaridad de la entrada.
Las resistencias son una atenuación, control de ganancia o como lo quieras llamar, para evitar saturaciones en la lectura.
Buenos días. Estáis contestando a un tema que tiene más de un año,.
Y aparte de eso ... ¿Habéis mirado con detenimiento el esquema?
¿Creéis que tal como está funcionaría? :unsure: raro, raro
Sal U2
tiago
Moderador
Sal U2
Bueno, quizá no sea lo mas ortodoxo contestar a temas que tienen tanto tiempo. Personalmente he visto como en algunos casos estos temas se reavivan, si el usuario nandotrónica contesta, tiene sentido,(Puede que su duda nunca fuese despejada), si no , dejaremos que se hunda. En este caso creo que es legítimo ya que se ofrece una respuesta y no una redundancia.
En cuanto a la punta, es posible que sí funcione así, la entrada de mi frecuencimetro tiene una configuración parecida, diodos protectores y divisor de tensión para la ganancia.
Buenos días, sin entrar en exquisiteces técnicas, lo normal es que la resistencia de 100k esté en serie con el "Vivo" de la señal, el hecho de ponerla en serie con la señal de masa... pues eso, sin comentarios.
Ni a los de "ACME" se les ocurriría ponerla así "Corre-Caminos tiene mucha experiencia con este tipo de cosas :) "
Tampoco conocemos la impedancia de entrada al osciloscopio por lo que no podemos evaluar si 100k es un valor optimo y cuanto error nos introducirá en la medida.
Lo normal, en las Sondas Atenuadoras para osciloscopio, es poner una resistencia en serie con la entrada y en paralelo con esta resistencia se pone un pequeño Condensador Variable para ajustar la sonda, esto es una buena práctica independientemente del Ancho de Banda de la Sonda.
Sal U2
tiago
Moderador
No sé, dice que la tiene. Lo que no sé es de donde la ha sacado.
Efectivamente la R de 100K está un poco fuera de lugar y en lo del condensador tienes razón, las puntas de mi osciloscopio lo llevan. Pero sí es cierto que he visto cosas similares en algunos montajes.
