Llevo varios dias buscando el funcionamiento de un fli-flop 74LS374, como almacena y cómo es que funciona como registro de corrimiento, si alguien me pudiera ayudar o decirme una pagina se los agradeceria mucho.....
Son 8 Flip-Flops activados por reloj, cuando reciben el filo de subida en el pin de reloc (C pata 11) adquieren el valor en D y lo muestran a la salida en Q, mantendran ese valor hasta que reciban otro filo de subida que los haga cambiar de estado
Si el PIN OC se pone en 1 la salida se mantendra en alta impedancia pero el funcionamiento del CI no se detiene, esto es.. el integrado seguira almacenando la ultima información presente cuando reciba el filo de subida y la mostrara hasta que el pin OC vuelva a cero logico
Para hacer el registro de corrimiento solo tienes que unir secuencialmente cada entrada con cada salida del CI y mandar la señal de reloj
