Funcionamiento Reguladora de Presion Neumática
Estoy diseñando un circuito para un manipulador industrial y me surgió la siguiente duda. La válvula reguladora de presión neumática, regula (valga la redundancia) esa presion cuando el aire circula y cuando el flujo esta quieto? ... es decir, la caída de presión que produce la válvula se mantiene constante cuando el aire no fluye? ... saludos
En general un regulador en buenas condiciones mantiene la presión constante a flujo "0".
Otros, tienen una valvula de alivio que automaticamente al superarse la presión a la que fueron regulados ventean tratando de mantener la misma.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es más probable que mantengan la presiòn a flujo cero , ya que si tiene mucha demanda y la vàlvula es media chica y el delta de presión es escaso, podría caer la presión (n).
Si te fijás en el diseño de una de ellas , el sensado es sobre la salida de la válvula, equivalente a la presión más baja y la válvula cerraría la entrada alta. Por eso puede regular aún a flujo cero ;).
