Ganancia constante con diferentes entradas
¡ Hola!
Querría saber si a alguien se le ocurre cómo hacer esto: la señal (solo AC) a la entrada puede tomar varias amplitudes diferentes, y la salida tener la misma señal e independientemente de cuál sea siempre a una tensión constante. Ej:
1 V AC -> +---------+
3 V AC -> | circuito | -> 2 V AC
5 V AC -> +---------+
He pensado en usar un varistor, pero parece más pensado para otras aplicaciones. ¿ Alguien tiene alguna pista, por pequeña que sea? ¡ Muchas gracias!
Esto se llama en audio VCA o amplificador controlado por tension
http://sam.gabiot.com/vca.html
Hay varias formas de implementarlos, con un OTA o con un fet+rectificador.
Deberias explicar tus necesidades, no es los mismo hacer un vca que un simple recortador.
