Generador de corriente
Hola, necesito hacer un generador de corriente para una practica, que consiste en montar un monitor de estado de humedad. En la practica me pone que podría utilizar el regulador 7805. He estado mirando el datasheet y creo que es este circuito aunque no estoy muy seguro. Me piden que debe generar una intensidad de 10mA. Pero a partir de eso como puedo obener todos los otros datos.
Gracias!
Hola
si vas a utilizar un LM7805, entonces sobre la resistencia R1 caeran 5V.
aplicando la ley de OHM, R1=5/0,01= 500 ohm.
Para esa aplicacion mejor uilizar el LM317, es identico pero trabaja a una tension de 1,2V.
Pero entonces no hay que tener en cuenta IQ?
he estado mirando y ahora mismo solo dispongo del LM7812, pero Vo=12V. No hay diferencia en utilizarlo,no?
Porque me recomiendas el LM317?
Disculpa, talvez yo sea demasiado practico, y no habia caido en la cuenta que tu eres estudiante y tienes que utilizar todas las variables.
Si no me equivoco creo que Iq son 5mA. por lo tanto para el calculo de R1 lo haras para el resto de los 5ma que te faltan.
El utilizar el LM317 es porque la tension minima de salida es de 1,2V por lo tanto tiene mayor margen de regulacion.
