Generar señal de ring en conmutador
hola a todos
bueno pues estoy haciendo un conmutador para dos lineas. ya tengo todo:
con relevadores contesto la llamada, introduzco el audio, y pido que ingresen un numero para ver con que linea desean hablar, pero no se como generar la señal de ring (pues es alterna) para que suene el telefono conectado a esa linea
sé que es alterna, como del unos 75 volts, pero no se como generarlos. (El circuito lo dirijo con un pic 16F877A, y con el manejo varios relevadores para abrir y cerrar lineas y contestarlas)
bueno, gracias
La señal que te envia la linea para avisarte de la llamada es:
Frecuencia : 25hz
Forma de onda: Sinusoidal
Tension alterna (valor eficaz): 75 V
Tiempo maximo de aplicacion: 60 seg
Cadencia de la señal de llamada: 1500 mseg ON y 3000 msg OFF
Metodo de aplicacion : superpuesta a la corriente continua.
Para generar los 75V puedes utilizar un transformador de 220V a 24, de modo que el bobinado de 24v le aplicas los 25hz mediante un transistor y a una tension de funcionamiento aproximada de 10V. (regla simple de 3: Si a 220=24 a 75V = X)
Los 25hz y la cadencia de llamada la puedes generar con el pic.
muchisimas gracias pepechip
oye, y si no fuera mucha molestia:
sabes como detectar cuando se levante el auricular del telefono al que se le llamo? (lo que hace la central telefonica)
gracias
