Hacer conexiones altvoces a PC o TV
Buenas compañeros,necesito hacer unas conexiones de cable para los altavoces que veis en las fotos,no tengo ni idea de electricidad ni nada que se le parezca,si me podeis echar una mano os lo agredeceria.
Son 6 de los pequeños con 2 clavijas(azul y blanca de las que pinzan el cable) y 3 grandotes de los que sale un cable doble.
No tengo ninguno otro altavoz que venga con alimentacion o del que se pueda subir el volumen ni nada.
Gracias de antemano,un saludo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Son solo parlantes-altavoces-bocinas , SIN amplificador (y)
Se conectan los dos cables a una salida de audio
Te hara falta un amplificador, y con tantos altavoces, tendras que jugar con la impedancia conectandolos en serie o paralelo (si los quieres conectar todos), para llegar a los Ohm requeridos por el amplificador.
Si consigues un amplificador 5.1 o similar, puedes conectar a cada canal un altavoz, no se, hay varias posibilidades:unsure:, pero lo primero es tener un amplificador.
