hacer un amplificador 5.1
bueno no tengo mucha experiencia, pero me gusta mucho la electronica y el sonido, y quiero hacer un amplificador de 6 canales,
quiero saber si alguien tiene un plano de esto por favor, o si saben de una pagina donde pueda encontrarla.
mil gracias.
quiliam dijo:
mil gracias.
Amigo si realizas 6 amplificador mono.. tendras un amplificador de 6 canales... si realizas 3 amplificador estereo tendras un amplificador de 6 canales.
Cual seria el uso que le queres dar?
Suerte.
saBES tengo una plano para amp. 5.1 chanels para cines con sonido hi-fi de 500w cada canal y subwoofer de 1000w pero
estas en la posibilidad?
ademas necesitas para que arranke ese bestia una fuente de señal inpecable....la tienes?
si es asi reponde al foro y haz bulla para todo tu barrio...
yo te recomiendo que te compres un amplificadorf con salida dolby 5.1 de poca potencia , acoplas la impedancia de salida de cada parlante con un amp. operacional y con un amp. op. divisor , divides la señal.
esto para que cada canal de salida lo acoples con un aplificador de mayor potencia. en este caso seran seis amplificador.
y asi tienes un super amplificador dolby 5.1 chanels
Hay algunos DVD que vienen con decodificador Dolby Digital 5.1. En ese caso le ponés 6 amplificador y voilà.
El tema es que algunos reproductores chinos ponen los conectores de adorno y no sirven, por ejemplo el mío. Sólo funcionan las salidas frontales en modo stereo.
Si tenés un decodificador Dolby Digital o DTS, podés hacerle los amplificador. Generalmente se le da al subwoofer la misma potencia que el resto de los parlantes, por ejemplo, si tenes 5 satelitales de 20W, el SW debe ser de 100W. Igual esto depende de la respuesta en frecuencia que le des a cada satélite
hola joako666 ese teatro 4.1 esta probado ? tengo casi todos los componentes pero quiero estar seguro de que va funcionar.
alguien puede avisarme si funciona ese circuito?
gracias de antemano
De funcionar funciona
yo construí varias cosas de esa pagina y todas funcionaron correctamente
hay un vídeo que muestra su funcionamiento
el tema es que es 4.1 no 5.1
estuve viendo de pasada el pdf
al parecer tiene una entrada estéreo, dos salidas también estéreo y una para el sub, al menos eso es lo que vi no se si estoy equivocado
