Hola a todos!
Tengo motores paso a paso, y estos mueven algo que es pesado (como un carro que se mueve de un lado al otro).
Lo que pasa es que estos motores harán con facilidad que este carro comience a moverse. Pero una vez que este carro debe detenerse en un cierto punto, ... el vuelo que lleva el carro hará que se detenga mucho más allá de lo previsto. Necesito algo como un freno.
La pregunta es entonces: qué posibilidades hay para hacer un freno con el mismo motor (paso a paso) ? Me bastará con prender una de sus bobinas en forma permanente para que el rotor quede "trancado" ? O todas?
Hablamos de una masa del carro que es lo suficiente como para vencer a la inercia del rotor del motor cuando está desenergizado, pero tampoco hablo de 2 kilos.
Gracias!
Gracias!
