Heart Beat Sensor (Sensor IR de Pulsos Cardíacos)
Hola!!
Alguien tiene el circuito del sensor que adjunto?
El sensor consta de un led de alto brillo y un detector. La gráfica muestra lo que hace el circuito: tiene como salida un pulso de 5[V] cada vez que hay un latido.
No tengo idea como encarar el circuito, tampo sé si con los componentes comerciales se lo puede hacer, ya que se lo alimenta con 5[V].
Si alguien sabe si en Argentina se puede conseguir este tipo de sensor, le agradecería que me diga dónde. (He buscado y solo conseguí sensores de oximetría de pulso a más de 120 Dólares).
Site del Sensor: http://www.sunrom.com/p-556.html
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Deberias probar con un emisor de luz infrarrojos con un sensor de infrarrojos a ver si tiene diferencias funcionales sobre un led con un LDR. El circuito es basico, el dedo conforma la barrera luminosa con la salida de un transistor en configuracion de salida digital pulsante como es lo que buscas(corte/conduccion)
Creo que el IR no funciona porque el calor corporal enmascara e introduce ruido. Por eso el diseño original emplea un LED de alto brillo. Salu2.
