Home theather 4.1 con TDA´s.. solicito opinion
Hola al excelente foro de electronica.
Les comento que me estoy por armar un HOME; Les tiro mi idea para ver que els parece.
La idea es usar integrados tda, y la fundamentacion es que son baratos, relativamente buenos, facil de conseguir ante cualquier inconveniente, y se prestan para la potencia que ando buscando.
La idea mia es armar un sistema 4.1 que consta de la siguiente configuracion:
* 2 TDA2003 para armar 2 satelites para lo que efectos y tonos "altos" calculando un corte de banda desde los 2 o 3 Khz..
con eso logro unos aproximados 16W RMS (aproximado porque cada uno tiraria unos 8 w para que no sature)
hacer una cajas chicas, con parlante de 4" en 8 ohms, que sean livianas y facil de colocar.
*2 TDA2040 para armar 2 satelites "grandes" con parlante de 5" para tener 2 canales con una banda que va desde los 500 hz hasta 3KHz, con eso logro casi 20w por canal, lo que incluiria voces y efectos principales.
*2 TDA2040 (o 2050) en configuracion BRIDGED y con corte de 30Hz a 600 Hz para tirar el woofer central, que seria de unas 10" con una potencia de 40w o un poquito menos.
Que les parece la idea? sera fiable? sonara lindo?
Otra pregunta es, a los 2 TDA del woofer, habria que cambiar algunos valores en la placa (como ser capacitores o resistencias) para reforzar en bajos?
Un saludo a todos, espeo sus comentarios.
Cacho dijo:
Por favor no uses abreviaturas tipo chat o SMS en el foro. Gracias.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
jorge morales dijo:
espero que te ayude este aporte con tda
Pero eso ni se parece (excepto por la sigla TDA) a lo que piensa hacer sebarincon!
sebarincon dijo:
Tu idea es buena, esos chips tienen una excelente relación costo/prestación. Pero en este primer punto, te recomiendo que cambies los TDA2003 por los TDA2030, que son mas parecidos a la otra serie de chips que piensas usar y son de mejor calidad sonora, ya que los 2003 son para auto, y aunque suenan bastante bien no tienen comparación con los otros.
sebarincon dijo:
El amplificador que arme para mi casa lo hice con el TDA2040 en puente, y tiene una calidad EXCELENTE, pero por supuesto que el pre debe ser bueno y los parlantes también. De igual forma debes tener mucho cuidado en el armado de los amplificador para evitar zumbidos, ruidos y esas cosas...pero esto vale para cualquier amplificador.
sebarincon dijo:
A los TDA no hay que cambiarles nada, excepto la resistencia que fija la ganancia por que queda muy alta con el diseño del datasheet. Lo que tenes que hacer es agregar los filtros, ecualizacion y todo lo que sea necesario para que el woofer suene como tal, pero como no decís a que equipo lo vas a conectar...no se que tendrás que agregar.
