¿ Que es un "Work" ?Monte un work con mosfet de salida, todo por el plano sin errores le puese 45v +- y filtros de 4700 /80v , trabaja bien los primeros 10 min y ahi comienza un hormigueo como si fuera falta de voltaje , alguien me puede ayudar
La falta de filtrado produce zumbido, publica el circuito del amplificador y el circuito de la fuente de alimentación.Es un amplificador , y el ruido es como cuando esta falta de corriente o de filtros
Hola Dosme a que te refieres con eso de fritura.Parece que a ese ruido siempre se lo llamó fritura . . .
Lo estas usando con pre-amplificador o solo?Monte un work con mosfet de salida, todo por el plano sin errores le puese 45v +- y filtros de 4700 /80v , trabaja bien los primeros 10 min y ahi comienza un hormigueo como si fuera falta de voltaje , alguien me puede ayudar
Pero el sonido se debe al diseño o alguna falla en un mosfet o BJT.Es un sonido "seseoso" , cómo una "ese" (sssss) o cómo una "efe" (ffffff)
Es decir el diagrama de erik2 es funcional?
Es que quiero armar un amplificador con mosfet pero solo tengo 8 IRFP240.
