Horno pan ATMA HP3010 no calienta
Hola a todos!!
Mi maquina de pan ATMA HP3010 tiene el problema que controla bien el motor que usa para amasar, pero no esta calentando.
Probe los termofusibles, estaban bien, al igual que el termistor.
Luego verifique llegaban 6,7 V tanto al relee que controla el motor como al de la resistencia cuando se tienen que activar. Los 6,7 V parecen alcanzar para el del motor, pero no al recibirlos para conectar la resistencia (no pega). Lo desoldé e hice funcionar (es de 12 V, pero con una fuente de 9 V ya pego), por lo que parece no estan recibiendo la tensión correcta. El del motor por lo visto funciona de casualidad con menos de la tensión requerida (minima según la hoja del relee es de 9 V), pero no el de la resistencia.
Adjunto fotos del circuito principal y otro diagrama.
También se ve que el display baja la intensidad cuando funciona el motor, evidentemente algo esta consumiendo mas de la cuenta. Los capacitores grandes (de 4 uF, 2 uF, y 0.1 uF) los probé levantándolos, pero con el tester en mV, Al conectarlos iba variando la tensión gradualmente (a mayor velocidad los de menor capacidad), aunque no estoy seguro esta prueba sea suficiente.
Me da la impresión que el resto de los componentes (transistor, zener, etc) estan funcionando como fuente y regulador de tensión y quizá alguno se daño.
Alguna idea de dónde apuntarle para no tener que probar todos individualmente?
Muchas gracias y saludos!
Esteban
    55.7 KB · Visitas: 107
    169.6 KB · Visitas: 88
    158.1 KB · Visitas: 74
    145 KB · Visitas: 73
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Posiblemente el capacitor de 2 uF , ese cuadrado amarillo , esté desvalorizado
El de 4 uF parece ser del motor
Hay algún puente rectificador en algún lado, que le llegue el voltaje de linea?, Ese voltaje de 6.7 es filtrado oh depende de algún regulador
Busca de esos 6.7 volts hacías atrás de dónde salen, de trasformador, de puente de diodos, de ambos?
Gracias por el rapido interes! La entrada de 220 es el conector blanco de la esquina de arriba a la derecha (foto circ1, les aparece?).
No tiene trafo, por lo visto esta bajando los 220 CA a 12V CC mendiante los capacitores y el rectificador diodos, zenners, resistencias, transistores, etc de abajo a la izq. No pude encontrar el diagrama del circuito en si, para tratar de entender mejor como baja los 220 a 12V y rectifica, y no la tengo tan clara para seguir hacia atrás, solo tengo un multimetro digital.
Quiza si me puedan orientar un poco, o cuales creen los mas sospechosos y como probarían les agradeceré. Los capacitores (solo los grandes de 4, 2 y 0.1 los probe como les comenté, aunque quiza no este bien)
El conector blanco de arriba a la izq es donde se conecta el motor, es muy posible que el de 4 uF sea del motor, una de las patas va a ese conector.
Como les comentaba, cada vez que arranca el motor, el display/programas que esta en el frente de la maquina y se conecta mediante el conector de 7 pines que esta abajo al centro, baja de intensidad... asi que evidentemente algo esta consumiendo mas de la cuenta y no dejando que llegue a 12V sino apenas a 6,7, no alcanzando para activar el relee de la resistencia (relee de la derecha). El del motor (estimo de pura casualidad), si alcanza a pegar, aunque el minimo deberían ser 9V..
Gracias!!!
Solo hay una placa mas con el display en el frente del horno. Tiene el integrado que maneja el display y los programas para mandar la orden de activar los relees, controlar el tiempo, etc. probe conectarle otro panel del horno del mi mama, y hace exactamente lo mismo, asi que el problema tiene que estar en este.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si hubiera algo abierto , no llegaría tensión
Si hubiera algo en corto (regulador zener) , la tensión sería 0 V
El capacitor amarillo de 2 uF funciona de limitador de corriente , si se desvaloriza , se cae la tensión.
Tiene que ser de 2 uF por 250 VAC o de 2 uF 1000 VDC
Sinó comprá en cualquier ferretería o casa de electricidad uno de 2 uF para ventilador y probá !
Saludos !
Trato de conseguir uno de 2 uF entonces, fui a una casa de electronica por belgrano y no tenian, tendrá que tener alguna característica particular? o solo pido uno de 2uF para 250V? Se te alguna forma de probarlo antes? Gracias!
Si, disculpa.. trato de conseguir de 2 uF x 250V alterna o 1000V CC, pero me refiero alguna característica mas, electrolitico, etc?
ok, genial. Veo son de 450V los de ventilador, imagino no hay problema verdad? Mañana busco alguno, pruebo y te cuento. Gracias por la ayuda!!
Hola Dos metros,
Buenas noticias!!!! no consegui un capacitor equivalente, asi que en una casa de aire acondicionado consegui uno de 2 uF, pero de 440V CA tipo caramelo que funciono perfectamente!!!
Adjunto foto del culpable y del reemplazo!
Te agradezco mucho la rápida y precisa ayuda, y la paciencia!! :)
Recordame si hay que hacer algo para que el tema quede cerrado.
Un saludo para vos y para todos!!
Esteban
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Bueno , que suerte que haya quedado resuelto (y) , si notaras pérdida de fuerza durante el amasado , misma cuestión con el de 4 uF.
Saludos !
Hola Dos metros,
Esteban
que capacitor cambiaste al final???
Hola colegas, quiero agradecerles este hilo porque el horno de casa tenía la misma falla. Revise, medí la tensión continua sobre el rele de la resistencia porque no calentaba y está estaba ok, reemplace el capacitor de 2 uf 250 VCA y como solo tenia el sábado un 6 uf 250 VCA de arranque de una bombita de agua, lo reemplazo y se solucionó. Ahí pensé en comprar uno perooote por dejarlo bien ubicado bajo la placa por la baja probabilidad de otro uso del 6 uf. Grandioso el pan elaborado
    261.7 KB · Visitas: 19
    218.2 KB · Visitas: 21
    215 KB · Visitas: 21
    170.3 KB · Visitas: 17
    142.8 KB · Visitas: 20
