identificar transformador
hola buenas, he cambiado la placa base a una cinta de correr domynos, pero la placa no da voltaje de salida, creo que puede ser un transformador externo que lleva la placa que da voltaje incorrecto pero no veo las especificaciones por ningun sitio, en el transformador pone:
t312-0007HC
sa-0621c
TD-2200-220V-T4
Alquien podria decirme que voltaje deberia de darme? graciasss
Fogonazo
Parece que los cables blancos son la entrada de tensión y los rojos + negros la salida.
1) Mira si desconectando los rojos tienes tensión en su extremo libre
2) Si NO la hay mira si hay tensión a la entrada del transformador (Cables blancos)
En la entrada tengo 220v, a la salida entre rojo y negro 16v, entre los 2 rojos hay 32v. Es el transformador que alimenta al motor, por lo que no se si es el voltaje correcto o no, toda la electrónica es nueva a falta de esto
