Hola amigos!!. como andan?
Creo este tema para ver si me pueden dar una manito con mi proyecto ya que mis conocimientos de electronica no son muy elevados y aunque he estado investigando no he logrado dar bien en la tecla todavia je je.
Necesito crear algún circuito (mientras mas simple mejor) el cual alimente dos o mas leds de distintos colores y que haga tipo semáforo es decir que encienda los de un color por un determinado tiempo por ejemplo 10 min luego se apague, se enciendan los del otro color por otros diez minutos y se resetee volviendo a empezar de nuevo
Investigando un poco sobre el uso del integrado 555 me di cuenta que la configuración que debo utilizar es en modo mono estable es decir como temporizador. Experimentando un poco con el livewire pude lograr que el circuito hiciera lo que yo quería el único problema es que use compuertas lógicas y ahí es donde esta el error me parece por que led 2 (el conectado a la compuerta logia) prende con 3v como se observa en la grafica.
Les muestro lo que hice:
1)
http://img852.imageshack.us/i/d1yd2encendidos.png/
2)
http://img857.imageshack.us/i/diodo3encendido.png/
El problema es que la tensión que le llega al led 2 (el de la compuerta) es muy baja y prende con muy poca intensidad el circuito en si se comporta como yo quiero cuando uno esta encendido el otro esta apagado y viceversa.
Espero que me puedan ayudar a ver a donde está el error.
y gracias de antemano
P.d: El circuito va a ser usados para iluminar unas cascadas de regaleria que fabrica mi viejo artesanalmente por lo que el costo del circuito mientra mas bajo mejor.
1)
2)
