Muy buenos dias.
Les digo a todos los que leyeron mi tema "Polarizacion universal", que lo he logrado, pero sin formulas ni nada, simplemente haciendolo a la fuerza con pruebas de quita y pon en el proteus, ya que no he encontrado algun desgraciado manual o libro que explique como hacer la polarizacion universal, ya que todos los libros incluyendo un giganton que tengo (millman) a la hora de poner un ejemplo, dan los valores de las Rs, para que uno halle el Q. Nadie se ha detenido a pensar que una persona tiene el Q, y no tiene el valor de ninguna de las 4 resistencias. Ya es un tema que de tanta indignacion que tengo me asquea, espero algun dia alguien se de cuanta que yo no tengo el valor de ninguna de las cabronas resistencias, ni nadie que vaya a polarizar, los tiene tampoco. Pero bueno (al tema que interesa, ya que es otro). He logrado hacer un amplificador de pequena senal, por divisor de tencion, trabaja bien, en proteus, y en el protoboard, cuando le engancho el MP4, el trabaja muy bien. Suceden algunas cosas que no comprendo::enfadado:
1- Mi MP4 tiene un volumen que va desde 1 al 30, el circuito amplifica hasta el 2, y a muy buen volumen ademas, sin ninguna distorcion, si elevo el volumen del MP4 hasta el 3 nada mas, la distorcion del amplificador es inmensa, ya en 15 de volumen es un ruido insoportable. Yo me imagino, que esto tiene que ver con la impedancia de entrada, por que digo esto?, bueno porque cuando yo logre la polarizacion, en el proteus trabajaba, pero me amplificaba muy poco (visto con osciloscopio), entonces aplicando una simple cuestion de intuicion que haya sido buena o mala (resulto), cogi los valores de R1,R2,Re,RC y los multiplique por 30, luego me amplificaba mucho mas en el osciloscopio, y entonces busque esos resultados de las Rs en la vida real y asi lo solde, ya que tambien habia multiplicado por 40 y amplificaba mas, pero con distorcio (segun proteus), sin embargo en 30 amplifica enormemente y no distorciona con pruebas desde 20Hz-20Khz que es lo que me interesa. Y bueno sucede que es asi el caso, la entrada debe ser minima para que amplifique sin distorcion ya que si subo el volumen de MP4 una gotita, el circuito distorciona. Entonces me imagino que buscar los valores de las resistencias para lo que seria la impedancia (si es que se trata de eso) no sea la locura al hazar, que es polarizar imagino que halla alguna manera. Ya que cuando hice mi primer amplificador de este tipo fue el de 9V de Cekit, que se usa como transnsmisor de FM, y me aceptaba bastante rango de volumen en el MP4 sin distorcion. Entonces la pregunta es, como calculo esto, como se que amplitud de audio minima y maxima debe recibir un determinado circuito amplificador?
2- Lo otro es, y suponiendo que me den la respuesta de como sacar la amplitud minima y maxima para un amplificador de pequena senal por divisor de tencion, no sabria como sensarla ni medirla con multimetro a la salida del MP4, ya que la musica es senosoidal no es directa y los multimetros, tengo entendido estan calibrados para 60Hz, ademas no tengo osciloscopio fisico. Lo que se me ocurre es generar un track de mp3 que sea el sonido de 60Hz. No se si me hago entender, para de esta forma medirlo con multimetro VAC, y a medida que subo el volumen, leo el multimetro y se la amplitud que hay, pero como generar una cancion que sea solamente el sonido que hace una senosoidal de 60Hz, imagino en un editor de sonido, pero cual lo haria, o alguna otra forma?
3- Y ultima, casi todos los amplificadores de pequena senal que veo, hechos con polarizacion universal, cuando estan en reposo tienen una Ic, del orden de 1 a 4 mA, no comprendo por que?, ya que por ejemplo en casi todos los transistores de pequena senal que pruebo, me da que el reposo debe ser de muchos mas mA. Por poner un ejemplo: Si tengo un 2N2222 de 0.5W
y usare 3V como VCC, entonces yo calculo que la maxima Ic que admite para no quemarse es Icmax = P/V = 0.5/3 = 0.166mA
por tango para el punto Q de esta intensidad en particular el reposo debe ser de ICQ = Icmax/2 = 0.166/2 = 0.083mA, hay una gran disferencia de 4mA a 83mA, para estos casos por supuesto, en tonces en que estoy mal, estoy sacando o calculando mal la intencidad que deberia haber de reposo?
Un millon de gracias de antemano.
