imprimir circuito al reves
lo que pasa es que el circuito me quedo como modo espejo pero aun asi todo esta conectado donde debe de ir esto influye en algo al circuito lo perjudica hace que no funcione y si es asi por que? osea las pistas de la derecha estan en la izquierda pero aun a si todo esta coneCtado como debe de ir
Fogonazo
Que funcione o NO depende de los componentes de tu esquema, si solo son transistores de señal, resistencias y capacitores no habrá problema, por que se pueden "Acomodar".
Si el esquema incluye integrados e IC´s habrá que colocar los componentes del lado "Cobre" en la placa.
