Indispensable cargar batería SAI ?
Hola a todo el mundo:
Es la primera vez que entro en un foro de este estilo, pero necesito algo de ayuda.
El caso es que tengo un SAI que ha dejado de funcionar. Hasta hace poco no habia dado ningún problema pero de repente empezó a pitar continuamente y cuando lo encendemos sigue igual.
Al abrirlo, he comprobado que la batería esta a 9 V (cuando debería dar 12 V). Si le cambio la batería por una nueva funciona todo perfectamente por lo que descarto que sea tema de sobreintensidades o de placa. Mi pregunta es la siguiente:
¿¿El problema puede venir por no haber hecho la previa carga total de las baterías??
Me estrañaría que fuese eso, porque la carga total es "recomendable" pero de ahí a que si no se hace el SAI fallé al poco tiempo... (no tiene ni 3 meses de funcionamiento!).
Bueno, espero haberme explicado con claridad. Agradeceré cualquier información.
Gracias!
Hola:
Mirando tu mensaje recordaba algunas cosas. Por ejemplo el SAI lo tienes desde hace solo tres
meses pero si este estuvo almacenado durante un periodo mayor, digamos 7 u 8 meses, sin
que se usara y conectara a linea para que las baterias reciban carga, esta puede ser una
causa de que ya esten agotadas. Tambien puede ser posible que tenga algun problema en
el circuito de carga de baterias y nunca las cargara hasta que se agoto su autonomia,
maxime si tenia un uso frecuente de generacion con la baterias en uso.
Por ultimo, tener en cuenta que cada fabricante de baterias establece parametros de carga
para lograr el mayor ciclo de vida util de las mismas; de ello se forma el criterio de diseño
que sigue el fabricante del SAI para el cargador de baterias, esto para determinar el
regimen de carga a que seran sometidas; desde luego, cumpliendose esto no hay problema
alguno con lograr la carga total. Por ejemplo una bateria, de las llamadas plomo seco, marca
YUASA 12V/7AH debe ser cargada a un regimen de carga lenta con un valor de corriente
equivalente al 10% de su corriente nominal(7AH),, es solo un eljemplo ok!
Tambien puedes medir en los bornes de las baterias conectadas al SAI si el valor de voltaje
sube cuando hay presencia de linea de AC en la entrada del SAI y se estan cargando las
baterias (Multimetro digital, voltaje de DC). El caso correcto mostrara este voltaje subiendo
hasta un valor ligeramente por encima del voltaje nominal de la bateria y despues se
desconectara el cargador. Con un amperimietro en serie con el borne positivo de la bateria
se puede observar la corriente de carga que esta entregando en ese momento eln cargador
de baterias.
Espero poder ayudarte en algo a solucionar este problema.
Hola otra vez,
muchas gracias por la respuesta. Me has aclarado bastante las dudas que tenía al respecto. Espero que no vuelva a pasarnos :).
Gracias de nuevo,
