Inductor para fuente Z-Source
Hola, necesito construir un inductor para fuente switching.
Las especificaciones que tengo:
Idc=15A
ripple corriente = 2A
fsw=10kHz
L=15mH
He mirado el algunos libros que plantean dos caminos:
Dc chokes ó Dc chokes para correccion de factor de potencia.
¿cual camino debo elegir? ¿y porque?
Uno de los fabricantes de nucleos plantea la siguiente tabla que adjunto.
Gracias, saludos
Depende.
No creo que sea para corrección de factor de potencia, step up 310v × 15A = 4653W, 90v × 15A = 1350W, o tal vez si.
Seguramente deberás tomar el otro camino.
No decís para que es ¿Es una adivinanza?
La frecuencia esta dentro del rango audible. Mal. ¿O te faltó un 0?
No miré la tabla, supongo que no aclara nada de lo que planteo.
Gracias por la respuesta Nilfred
Te cuento, el inductor es para una fuente dc/ac llamada Z-source.Es una topologia nueva.
Pero la inductancia tiene funcionamiento similar al de un convertidor (dc/dc)boost.
La frecuencia de 10khz porque las llaves usadas son IGBTs qUE admiten como frec max 20kHz. Se usan IGBTs por la alta tension(superior a 600V).
Estuve viendo unos algunos nucleos toroidales y en forma de E que puedo conseguir en el mercado.A los nucleos que son en forma de E se les puede agregar entrehierro pero a los toroidales no.
¿Es necesario que exista entrehierro para lograr las caracteristicas del inductor deseado?
(las caracteristicas son: Idc=15A, ripple I= 2A, fsw=10kHz, tension de salida en bobina 318V)
Pretendo manejar 500W.
La idea del proyecto es la siguiente:
a partir de una tension continua 48V (banco de baterias o arreglo de paneles solares) usar este convertidor para alimentar una carga Vef = 220V Frec=50Hz.
He armado el circuito en simulador, y parece funcionar bien.
Ahora estoy viendo que nucleo debo comprar para la contruccion de la bobina.
Algunos me han recomendado usar nucleo con entrehierro (o gap) para que no sature.
La verdad no tengo nada de experiencia en esto y espero hacer una buena eleccion para no tener problemas futuros. Es por eso que acudo al foro para que alguien con experiencia me pueda dar una manito.
Desde ya agradesco cualquier aporte.
Saludos Nilfred, gracias por tu atension.
Ok Nilfred, me parece bien.
Gracias por la propuesta!!
Adjunto graficas de los valores de corriente y tension en Inductor.
Adjunto tambien el catalogo de nucleos.Alli esta el que pude encontrar en mercado, se llama EE 12820.
Usare 2 E en paralelo para incrementar al doble la seccion efectiva (Ae o Ac)
