Inductor variable en proteus 7.1
Hola todos pues bien tengo un problema nececito simular un circuito en proteus 7.1 y pues no consigo un inductor variable para este circuito, si me puede ayudar o decirme si es que proteus no cuenta con este componente, y si cuenta con el cual es el nombre para buscarlo
mmm es que nececito variarlo cuando esta corriendo, porque lo que estoy haciendo es , pasar una corriente alterna por el inductor, y el voltaje que se cae en el inductor rectificarlo con un rectificador de media onda y con esot cargar un capacitor con el valr pico de esta onda rectificada, entonces a lo que el inductor varia, este valor pico varia y pues necicito ver que tan rapico el capacitor baja al nuevo valor pico, tambien puedo simular esto con un potenciometro variable, pero este potenciometro varia a razon de 50 ohm, y la variacion que nececito es mucho menor como podira hacer para hacer que varie con mayor sensibilidad?
