Hola, no se si la idea es muy complicada de realizar, ya estuve haciendo pruebas.
Intente calentar un hilo de cobre mediante un corto a una temperatura tal que no queme la tela de la ropa, lo hice con una fuente de laboratorio casera, puse el tester y un hilo de cobre fino el las pinzas positiva y negativa de la fuente, el tester media 1.5 y el hilo se calentaba un poco entonces fui aumentando la tensión con el potenciometro de la fuente, hasta que el hilo se calentaba mas y mas, pero me encontré con un probé luego de unas tres pruebas casi hasta llegar a 2 voltios, me fije en la temperatura del regulador que tiene la fuente atornillado a un discipàdor de aluminio y me quemaba, así que deje de hacer la prueba y ahora estoy aquí con las preguntas; es posible hacer lo que intento hacer con un hilo que de vueltas alrededor de una prenda, como una remera y caliente la remera a unos 40º? que protecciones podría poner a la batería para no dañarla en las pruebas? si alguien lo a hecho antes por favor comente como lo hizo.
