Inquietud salvavidas sobre lampara en serie
Hola
Estuve viendo el siguiente video sobre una lampara en serie y me surgieron algunas dudas que probablemente puede ayudar a principiantes a no morir en el intento.
Este circuito solo sirviria (se prenderia el foco) si existe o hacemos accidentalmente un corto circuito en la ENTRADA del primario (fusible, termistor hasta el puente rectificador).
Pero casi nunca medimos esos componentes en caliente (con energia) puesto que se descartan facilmente en frio. En lugar de eso, acostumbramos medir el condensador grande y el Mosfet oscilador del primario
donde hay hasta 300V. La preguntas inquietantes son:
1) Que sucederia si, accidentalmente, hacemos corto midiendo ese condensador grande en caliente?.
No quiero imaginar lo que sucederia pero quiero que me lo digas.
2) Sirve realmente la serie si hay corto circuito en el capacitor grande o el Mosfet oscilador que tambien se carga con 300v?
Otra cosa inquietante que dicen en el video es que si por algun razon tocas con las manos peladas el circuito (se supone la etapa primaria) no te vas a ELECTROCUTAR
porque el bombillo/foco se va a encender.Nuevamente, pienso que esta mal ya que si tocas hasta el puente cierras el circuito y te mueres jjjaa y si tocas el condensador grande o el mosfet
recibes los 300v y el foco se prende jaja.
3) Entonces, es cierto que si tocas con la mano desde la entrada hasta el condensador o mosfet (300v) el foco se enciende y sales vivito y coleando?
Bueno, siempre me ha gustado la prevencion e informarme mucho antes de hacer una las cosas y viene de nuevo para que ustedes
me orienten.
Siento como que no todo lo BRILLA en internet es ORO
Hola :) me alegro que pienses primero en tu seguridad
Por empezar mira el video y notaras que es 110 la linea de ese pais. Ya por la ficha lo note... El solo esta probando la entrada ante de los diodos, pero tene por seguro que si toca con la mano en el condensador va a recibir una buena sacudida, no creo que mueras. Que si se rompe al poner el capacitor en corto NO, claro que no. El mosfet de seguro que SI, tocas las punta y lo vas a ver en el cielo junto con el UC3842 :LOL:
saludos Atte SSTC
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , yo personalmente SIEMPRE enpleyo una lampara en serie principalmente quando si trata de mantenimiento en fuentes conmutadas , asi salvando lo circuito de explotones y otros efectos pirotecnicos indesejables y consequentemente no retuerno a la estaca zero (todo estropiado nuevamente), donde despues que tudo aparentemente anda bien sin carga, saco la lampara serie y realizo los testes a plena potenzia .
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Crees lo mismo si tocamos el capacitor de 400v cargado con 350 los que usamos alterna de 220VAC como en Argentina?
SSTC
Okay no se rompera el capacitor, pero es posible que explote????. Daniel dijo que usando la serie se evita justamente EXPLOSIONES? Que opinas?
Podrias explicar un poco mas sobre las posibles explosiones??.. En que casos podria ocurrir?.. Si es hago corto en el capacitor grande de entrada o donde?
es lo que dije patea como la... pero explotar NUNCA. Se carga a 300Vcc, proba cruzando un destornillador :rolleyes:
Te respondí mas arriba y generalmente en el FORO respetamos los comentarios de nuestros amigos y compañero. Lee y notaras que tratamos de transmitir los dos. ;)
Saludos :D
Atte SSTC
Posdata: pedile a los dueños del FORO que te cambien la letra dice Cordova y es Córdoba
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , las possibles explotones y efectos pirotecnicos que yo mi refiro es en relación a lo transistor MosFet de comutación, diodos de la puente rectificadora, Cis de control , resistores en lo paso final (comutación de potenzia) que en alguns casos realmente si explota.Quanto a capacitores electroliticos ese si explotan quando hay un equivoco en la entrada de RED ( 110Vac equivocada con 220Vac).
!Fuerte abrazo desde brasil!
Att.
Daniel Lopes.
tengo un problema:( y no se si lo pongo en el lugar correspondiente (busque pero nada:confused:) no consigo una lampara de las incandesente ((tenia una de 100w pero se mecayo y patapufete:cry:))solo hay las de bajo consumo y no se si sirven para poner en serie antes de prender el amplificador que estoy armando (zene 400w) como lo resuelvo me pueden ayudar????????(y)
    7.3 KB · Visitas: 5
    5.6 KB · Visitas: 91
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Éstas se venden en todos lados , las del iodo :
O comprá los tubitos de los reflectores
Las de bajo consumo no sirve.
Podes usar las incandescentes de filamento concentrado, son unas que tienen una lámpara bipin dentro de otra
Jose, podes poner varias lamparas en paralelo de baja potencia con un interruptor cada una, de esa forma podes agregar o disminuir la corriente para tu circuito. No he realizado ese amplificador, pero se me ocurre que puede andar bien, yo usaría para las pruebas una de 100w, pero es mi criterio por que, como te dije no la arme. Suerte
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Pero un amplificador de 400 Watts se prueba inicialmente en reposo, luego con bajo volumen, a unos 10 watts y luego se quita la serie y se le da "candela" o "gas" ;)
Así que con 100 o 150 ya andaríamos
Convengamos que a falta de incandescentes de alta potencia, también se pueden usar las velas de los calefactores a cuarzo.
Tengo realizada una serie con dos de 400W y es donde enchufo los tv's por primera vez.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Dale gassssssssssssssssss!!!, me hizo recordar el primer lustro de los 80's :LOL:.-
