Instalación mixta 220v ca 12v cc compartiendo el neutro
Hola a todos.
Mi intención es tener una instalación eléctrica mixta, donde todos los tomas de la casa entregen 220v ca, mientras que la parte de iluminación sea de 12v cc. Al ya estar realizada la instalación de 220, pretendo utilizar el neutro conectándolo al negativo de la batería y tirar un positivo desde la batería a todos los puntos.
Mantendría el neutros para todo con el objetivo de que no salte el disyuntor.
Agradecería sus comentarios
RocalOS2
No, no se recomienda...
Lo que vos querés hacer es tener una tensión de referencia que sería tu neutro...pero no lo recomiendo.
Y no recomiendo el uso de una batería...es más no recomiendo el uso de corriente contínua.
Si estudiaste algo del tema vas a saber que la corriente contínua genera dipolos eléctricos, los mismos y en la presencia de la tipica humedad ambiente y de la condensacion mismas de los caños hace que el cobre se oxide muy rapidamente, y puede volverse negro o verde...en cualquier caso ese oxido de cobre llega a ser tóxico.
La vinculación del neutro de red a una bateria no me termina de convencer...
Si podrías utilizar una línea de 12Vca saliente de un transformador de tensión de 220Vca a 12Vca por unos 10A o más, depende la carga de iluminación que tengas...
y luego que cada lámpara tenga su rectificador incorporado...eso es muy diferente
