Buenas,
quiero montar una señal de trafico de esas solares que flashean con LEDs
El caso es que voy a poner 110 LEDs de 100mm de diametro.
Poniendoles en paralelo, consigo alimentarlos a 2-2,5 Vdc a alta luminosidad con lo que tengo un consumo total de 3,3-4A.
Mi idea es poner, como hacen los chinos, un pequeño panel solar que cargue unas baterias de litio o similar (que son más pequeñas y faciles de esconder) y lograr que se enciendan solo por la noche.
¿Puedo utilizar baterías de linio o nimh y cargarlas con un panel solar? ¿Como?
¿necesito regulador para cargarlas?
¿Cómo puedo usar un panel para detectar si es de dia o de noche y activar el encendido de las luces?
GRACIAS
GRACIAS
