Instalar FLIP en linux
Scooter
Cascarrabias crónico
He intentado instalar la versión del programador FLIP de ATMEL para linux, pero no lo consigo:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
En las instrucciones del readme.txt viene esto
To run flip without trouble the following variable must be set in the
Following order:
setenv JAVA_HOME `your java home location`
java version are usually found in /usr/java directory
setenv FLIP_PATH `you flip installation path`
this is the flip path with bin directory.
Y es lo que no entiendo, en el terminal no existe la orden setenv
¿Como se declaran estas variables?
