Interruptor con transistor
Hola a todos. Comencé mi andadura electrónica hace 40 años, cuando no existían las células solares, internet, waps, ...
Desgraciadamente no pude dedicarme a la electrónica de forma profesional y la tengo un poco abandonada, con lo que mis conocimientos están muy oxidados.
Necesito utilizar un componente que actue como interruptor todo/nada al recibir una señal. Lo he intentado con un transistor, en concreto con el BC547, pero por muy debil que sea la tensión que se suministre en la base, siempre está presente en el emisor. Necesito que la tensión suministrada o señal de operación no se derive a la base.
Alguien me puede decir qué componente debería utilizar?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola! En concreto qué tensiones suministras a la base? Tienes un esquema de lo que has hecho para que podamos ayudarte?
