Interruptor digital con 4093.
Hola gente.
Estoy tratando de armar este circuito para usarlo como interruptor de encendido (obviamente, sin la parte de la carga que maneja el MOSFET). Quisiera usar el integrado 4093 ya que tengo unos para aprovecharlos.
La cuestión es que no logro hacerlo andar. En la simulación funciona erráticamente, como si el rebote del switch estuviera estorbando. En cuanto al funcionamiento en el protoboard, si lo armo así como está en el esquema, ni mu. En cambio, si reemplazo la resistencia de 1MΩ por una de 200k, entonces el circuito se comporta como en el Proteus.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano.
Los simuladores son casi confiables: cuando se hace el analisis de señales digitales definidas.
Hola Vitruvio.
Este anda bien de bien. El 4069 es común y barato.
Consulta: si junto las dos entradas de las compuertas NAND del 4093 puedo usar cada una de esas compuertas como inversores y armar este circuito que me decís ¿es correcta esta idea?
Gracias Vitruvio por el circuito. Probé en Proteus juntando las entradas de las compuertas NAND y funciona perfecto.
