Interruptor que se accione cuando reciba 6v
Mi duda es.... ¿existe un interruptor que al accionar el pulsador de mi portero automático que emite 6v pueda encender un timbre que tengo que trabaja a 230v?
En resumidas cuentas, necesito un interruptor que en vez de ser manual se accione al recibir los 6V.
Hola Jagh1982, la forma mas sencilla es usando un rele al que le conectes la salida del portero, en cualquier tienda de electronica lo encontraras, eso si, diles que es para activarse con 6v,tambien tienes que decirles si los 6v son CC o CA. Otra seria usando algun circuito electronico, pero seria mas complicado.
Salu2.
el tema es cuan lejos llevaras los cables de 6 volts.
te lo digo porque si tienen aproximadamente 20 metros al otro lado solo tendras 0,0 volts jejeje.
es verdad.
lo q t conviene es colocar el rele bien cerca de los 6 volts, y llevar cables de 220v hasta donde los necesites.
saludos.
