Inversion de giro de un motor monofasico con Triacs
Hola a todos
Actualmente tengo implementado un inversor de giro para un motor monofasico con bobinado auxiliar y condensador el cual funciona por medio de contactores que simplemente invierten la polaridad al ser activados con un interruptor triple; quisiera realizar este mismo procedimiento (inversion de giro del motor) con dispositivos TRIACS pero no tengo idea por donde empezar ni donde leer; por favor si alguien sabe donde puedo encontrar información o tiene algun esquema que me pueda servir lo agradeceria muchisimo.
se puede hacer,busca información sobre reles de estado solido..son realmente circuitos implementados con triacs...pero no te hace falta,con unos simples reles que soporten el amperaje del motor y ya esta.....
Ok tengo una seria duda sobre el rele de estado solido.
El diagrama de este rele, tengo entendido es para controlar una carga con tension alterna, si IN+, IN indica que la poralida en "DC" que lo alimenta; entoces donde entra en juego la parte alterna.
Si no es mucha molestia algun podria darme una breve explicacion de las etapa de funcionamiento de este rele que estamos descutiendo.. gracias
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/rele-estado-solido.htm
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Para ponertelo super claro IN+ e IN- son las conecciones equivalentes de alimentación de la bobina de un relé, que en éste caso es de contínua y lleva polaridad.
A1 y A2 son las conecciones equivalentes a los contactos (platinos) del mismo relé que conmuta solo alterna.
Muchas gracias..... Ya lo simule y corre perfectamente....!!!
Despues de haberlo montado y probarlo funcionaba bien pero ahora sucede queda un pulso de corta duracion en la etapa de carga... lo hace cada 5 seg?
para corregir ese problema tendria que aumentar el tamano del capacitor que va en la parte de carga/???!! o la resistencia que va enseria a el..!???
