Inversor 12/220 [dudas]
Hola gente,me remito a ustedes despues de tanto tiempo para mostrarles mi proximo amor :) Se trata de un inversor 12 vcc a 220 vca (en mi pais tenemos 220 V 50 Hz,se puede cambiar eso) que ya es bien conocido por todos seguramente.
Usa un cd4047 y dos IRF540 para conmutar el voltaje en el secundario(que se usa como primario) del trafo.
Primero que nada quiero que me den opiniones sobre el circuito,ya escuche malas referencias pero quiero que me las expliquen,tambien tengo unas dudas elementales sobre el trafo:
-como uso un trafo comun pero lo conecto al revez quiero saber si le afecta en algo que el primario en este caso este del lado de afuera(en relacion cercania con el nucleo)
-en la salida necesito 220 V rms(eficaz) y en el primario voy a tener 12 V pmpo que serian 8,48 V rms,por lo que voy a necesitar un trafo que transforme 220 v a 8,48 v..es esto asi?expliquenmelo por favor,en verdad ya se que estoy teniendo un error muy grande porque la señal en este caso va a ser cuadrada asique el voltaje eficaz no se calcularia como con una onda seno.Pero igual quiero que me lo expliquen asi lo razono por mi mismo.
Les dejo unas fotos del trafo y del circuito,otra duda seria la potencia del circuito,ya que los transistores dicen 30 A maximos y si trabajan con 12 V la potencia entregada sera 360 W,probablemente esta potencia va a estar limitada por el trafo que todavia no se hasta que potencia se aguanta manejar..saludos
Hay cientos de post de inversores, buscalos y vas a resolver muchas de tus dudas.
El trafo tiene que ser de 9.3+9.3, pero a menos que lo hagas a medida no lo encontraras, podes usar uno de 10+10 o 9+9.
Cuales son la malas referencias?
No, no afecta.
Como sacás esa cuenta? Esto es una onda cuadrada, no sinusoidal. La tensión eficaz de una onda cuadrada es exactamente la mitad de su valor pico a pico.
Qué pensás alimentar con esto?
Eso mismo imagine,supuse que la onda cuadrada no se calculaba como la sinusoidal..el valor eficaz no seria la mitad del voltaje pico?en este caso serian 6 V.
Otra duda es que necesito tener en la salida:
-220v eficaces de onda cuadrada
-220v pico de onda cuadrada
Si vos a la salida necesitás 220 volts tal como la red domiciliaria, vas a necesitar 440 volts pico a pico (o 220 volts de pico) de una onda cuadrada. Pero insisto con mi pregunta: que vas a alimentar? No todo aguanta este tipo de alimentación.
Pienso usarlo para poder subir mi amplificador al auto,el ampli es de fuente tradicional con trafo,fuente con diodos y capacitores : https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-100w-transistores-mj15003-48999/
En parte sigo sin entender,supongamos que a la salida tengo 220 volt pico(440 volt pico pico,onda cuadrada) y lo conecto a un trafo que normalmente es de 220v primario 30+30 volt secundario(310 volt pmpo primario 42.4+42.4 volt pmpo secundario).Normalmente con una onda senoidal conectado a este trafo con su respectiva fuente voy a tener 42,2 vcc disponibles para el amplificador,pero si conecto una onda cuadrada a este mismo circuito en la salida de la fuente voy a tener 30 vcc disponibles para el ampli
..por lo tanto la potencia maxima en el amplificador va a ser menor que conectandolo a la red electrica.
Es esto cierto?hice bien mis deducciones?si no me entendiste decime y de hago un grafico sobre lo que supongo,saludos y gracias
Las cuentas están bien. Cuando vos conectás un transformador a la línea domiciliaria de 220, en realidad le estás poniendo una tensión de 311 volts pico (o 622 pico a pico).
Para obtener el mismo pico de tensión, tendrías que usar un transformador (suponiendo una alimentación de 12 volts) de 2220/8.5 volts aproximadamente. El autor del artículo usa uno de 220/9 con lo cual obtenés unos 293 volts pico (todo esto es sin tomar ningún tipo de pérdidas).
Ahora, para el uso que le vas a dar, te recomiendo que replantees el tema. Si vas a hacer un inversor, porqué no hacerlo para que te dé los +/- 42 volts directamente? Solo tendrías que agregarle una entrada extra a tu amplificador, te ahorrás una segunda transformación, podes trabajar a una frecuencia más alta con mejor rendimiento, etc.
