Inversor 24V CC a 24V CA Ayuda a fabricarlo
Amigos. Necesito construir un inversor para una fuente que me genera 24V CC (unos 6A) para poder utilizarlo en un circuito con un plc y contactores que tiene bobinas de 24V CA. Desde ya muchas gracias. Saludos.
Hola. si tuvieras 12v podrías usar un inverter pequeño de 12V CC a 110-230V CA y después ponerle un transformador normal de 50-60Hz a la salida del inversor y obtener los 24V CA que necesitas, creo que te quitaría unos pocos de dolores de cabeza.
Tienes algun esquema del inverter para acer uno
Mas o menos es este el esquema. Lo probé en el Multisim. Poniendole en la entrada 24V. No obtengo 24V de alterna.
Osea. Yo solamente quisiera que el 555 me genere el pulso de 50hz para convertir los 24V continuos que tengo en la fuente en 24V alternos. Saludos.
Creo que primero debes cambiar el capacitor C2 por uno de mas o menos 47uF para acercarte a la frecuencia de 50Hz,esta configuracion parece una especie de push pull pero solo que los transistores mandan toda la señal a una pata del bobinado,me hace acordar a los amplificadores.Creo que tambien habria que agregarle unos diodos para separen la señal a fin de que cada transistor las amplifique independientemente una de la otra.
Mira te dejo algo mas simple,supongo que te dara una idea de como arreglar este entuerto
este esta en 50Hz
oye the master, te importaria mandarme el isis que muestras para el inversor 24vdc a 24vac? Te lo agradeceré mucho.
