Inversor de 12 VDC a 220 VAC
Saludos tengo un proyecto en el liceo y he sacado dos circuitos de foro: el de la luz de emergencia y el amplificador de 12 a 220 V.
En el primer cto no hay problemas, ya lo simule y estoy viendo donde comprar los materiales para probarlo en protoboard y luego ir a las placas, pero hay un problema con el segundo cto que lo entoncontre aca en el foro, pero se me perdio el link, por suerte guarde la imagen:
El problema es que el inversor esta fuera de mi presupuesto, por lo cual me gustaria saber si hay otra forma de hacer funcionar una ampolleta de bajo consumo sin este elemento o como poder hacer uno, ya que estube buscando y encontre este tema que encontre interesante, pero no pude entender como se hace :S
