Inversor de voltaje 12v a 220 solo con un 555
Estimados de foros de electronica estoy con la idea de hacer un inversor de voltaje buscando encuentro muchos con el Circuito integrado 4047, se me ocurrio que seria sencillo hacer uno con un 555 solamente y un par de transistores, este es mi primer tema queria pedirles su opinion si creen que es posible.
Hice un circuito en un simulador que es este:
http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_6057518inversor-con-555.jpg
Fogonazo
La imagen te quedó demasiado chica, no se ve bien.
Para garantizar que TOn sea igual a TOff (Exacto) yo te diría de emplear una configuración así para el 555
Pues yo no, ya que probé esa configuración que me diste hace tiempo Fogo y me daba que uno era mayor al otro un poco (1.2 s vs 1.6 s). Hay otros circuitos cuyo periodo no es variable pero más exactos.
Hola.
El 555 no es exacto en frecuencias bajas, cerca o menores a 1Hz.
Hay otras configuraciones con el 555 que dan el 50% de duty cycle.
Chao.
elaficionado.
primero que nada quiero agradecerles sus valiosas respuestas, estuve buscando la forma de solucionar el tema del duty cycle y puse un contador y ajuste el 555 para que me diera 100 Hz, con eso logro 50 por cada salida, queria que me dijeran que les parece.
. . . buscando la forma de solucionar el tema del duty cycle y puse un contador y ajuste el 555 para que me diera 100 Hz . . .
El circuito parece bien. En mi opinion: para realizar ese tipo de convertidor, yo prefiero usar el CD4093 y seteado con una frecuencia mayor.
:cool:
Porqué no usás directamente un TL494, es extremadamente barato, te ahorrás los 2 transistores excitadores, controlan exactamente los tiempos de conexión y desconexión, y por el mismo precio, hasta podes limitar la corriente o el ancho del pulso si querés.
Era de porfiado tenia en mi cabeza usar un 555 pero parece que finalmente voy a usar un 4047 :oops:
Hola, yo he estado trabajando uno con 555 y 4017, el proteus, me arroja un problema, al hacerlo en fisico, obtengo 180 v ac, pero al ponerle carga baja a 80 v, eso debe ser por el trafo, la duda que tengo es que en Chile, tenemos 220 VAC, 50 Hz, senosoidal, es en este ultimo tema es que estoy entrampado, ya que como lo tengo los 50 hz, pero no es senosoidal pura, de lo que he encontrado, deberiahacer es que la señal deberia pasarla por otro 555, para ajustar mas la onda, esta señal deberia estar entre la salida del primer 555 (pin 3) y antes de entrar al 4017 (pin 14), retornando al al primer 555 ( pin 2)
La consulta es estoy en lo cierto??, no manejo mucho el proteus, alguien me podria indicar cual es el problema de por que no me arroja señal a la salida de los mosfet.
Agradecere cualquier ayuda, adjunto los archivos
Espero haber sido claro y agradecido de su ayudas
talquino
talquino
talquino2012, me parece que 180v esta bien pero tendrias que calcular el valor eficaz de la onda cuadrada para estar mas seguro ya que difieren entre una onda cuadrada y una senoidal, ahora el tema de la caida de tension es por la capacidad del transformador y o transistores de salida
#11
Gracias parenas, estuve chequeando e indagando el proteus y logre visualizar la señal de salida, es cuadrada, como puedo hacerla para que sea senosoidal.
Por lo que he leido intercalando otro 555 entre la salida del actual y la entrada del 4017, pero debo considerar las resistencias y condensador( esta bien el capacitor electrolitico), ya que me debe dar el primer 555 10 ms y el seguindo 10 ms para hacer los 20 ms o 50hz.
me podria ayudar en este tema porfavor
javier
le adjunto el archivo modificadohaber si me puede hechar una manito
javier
bueno aqui tienes para el tiempo que mencionas pero necesitarias dos resistencias variables de 2k y ajustarlas con un contador de frecuencia o osciloscopio para conseguir exactos los 10ms por lado ademas le puse un filtro para hacer la onda cuadrada a senoidal esto no lo he probado solo esta en el simulador.
ok, gracias plarenas, pero la pregunta radicaba en como obtengo la señal senosoidal en el lado de 220 VAC.
al instalar el osciloscopio al lado de del trafo, se ve la señal ya alterna y senosoidal, pero como puedo esta señal dejarla mas limpia o senosoidal posible, ahy radica mi duda.
Agradezco toda su ayuda y si me puede aclarar, envio el archivo en proteus, el otro dia envie mal el archivo ahora si.
desde ya gracias
Fogonazo
#14
al instalar el osciloscopio al lado de del trafo, se ve la señal ya alterna y senosoidal, pero como puedo esta señal dejarla mas limpia o senosoidal posible, ahy radica mi duda.. . . .
No la consigues, por lo menos con este esquema, y tampoco hace falta mas para la gran mayoría de aplicaciones.
Puedes mejorar un poco la forma agregando un capacitor en paralelo con la salida del transformador (1µF)
Para obtener una mejor forma de onda, con mayor parecido a una función senoidál se emplean otro tipo de esquemas mucho mas complejos por modulación de ancho de pulso
#15
ES decir y lo que desprendo de sus valiosos aportes es que el tipo de onda esta bien, lo que se puede mejorar es el numero de etapas con el 555 para hacerla mas estable, es decir una etapa (segundo 555) que active al tr del primero 555 logrando dentro de la señal una particion mayor y aqui es donde me complico, no se si me esplico bien.
Debo suponer que si una señal la divido en dos es mas inestable que una dividida en cuatro y eso es lo que quiero hacer, al menos que vuestras experiencias indiquen que basta con este esquema solamente, es decir con un solo 555
Lo de la foto es lo que quiero decir y hacer
Agradecido de sus comentarios
Javier
¿Qué me dicen de este circuito?, ¿servirá?. Lástima que acá en Argentina la cosa con el correo/aduana está muy mal sino me traía uno para probar.
#17
Hola...Que querés que te diga para mi gusto esta dentro del estilo "MUY MINIMISTA" :).
Te olvidaste el adjunto o de lo que querías opinión!!
Ric.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#18
!Hola a todos , saludos desde Brasil!, para quien le gusta de lo mui versatil CI "555" dejo aca un bueno Book con muchos proyectos enpleando el .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
P.D. desejo a todos que aprecien el en mucho .
Les pido mil disculpas, puse el comentario pero me olvidé de poner a lo que me refería...
Y era a este circuito que se compra y en teoría nos permite tener una onda senosoidal pura:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-Pure-S...Parts_Accessories&hash=item4862dd51d1&vxp=mtr
De ahí viene lo que dije de la aduana.
#20
La verdad es que he realizado varios circuitos para el inversor y todos indican un circuito con el 555, que al llevar a la practica no entregan lo 50 hz, estos tienen un corrimiento y distinto tiempo en alta como en baja lo que hace que los transistores de fuerza se caliente, un circuito que en toria entrega 50 hz es el que adjunto, lo llevare a la practica esta semana y les cuento por mientra si alguien tiene un comentario lo agradecere
En la grafica entrega 50 hz en duty cicle
juan carlos
