Inversores 12VDC-220VAC
Hola que tal, tengo una consulta sobre el circuito que adjunto.
Lo armé y al medir con el tester, se obtienen los 220VAC, pero el problema
es que no logro ni encender una ampolleta de 25 Watts.
Lo que me interesa en realidad es poder encender un juego de luces navideñas,
y nosé por donde empezar para mejorar el circuito.
Tendrá algo que ver el valor de la resistencia de base de los transistores?, será
muy grande?.
Necesito ayuda sobre teoría porque quiero lograr que encienda las luces.
Fogonazo
¿ Con que batería lo alimentas ?
La resistencia de base me parece grande, y los capacitores chicos.
Primero lo alimenté con una fuente de 1A. Luego con 4 pilas de 1,5v.
Las resistencias de 1K son de 5W. Yo también creo que son muy grandes.
Qué puedo hacer para lograr encender el juego de luces? Que debo cambiar?
Fogonazo
1) Te falta capacidad de corriente para alimentar el inversor, ni la fuente, ni las pilas alcanzan.
3) Esos transistores de potencia son chicos como para un inversor.
2) Ese esquema auto-oscilante no me gusta, mira en el Foro otros convertidores/inversores, por ejemplo: https://www.forosdeelectronica.com/f21/clasico-inversor-12v-220v-100w-11867/
Veamos lo siguiente: si quieres a la salida 25W, suponiendo que el esquema NO tenga pérdidas por rendimiento, necesitas a la entrada 25W, es decir que tu batería debe entregar 25W/6V algo más de 4A
