ando en la construccion de un inversor (cc a ca) con la capacidad de controlar la frecuencia de salida de la ca, en un rango de 2hz hasta 200 hz, masomenso tengo la idea de como hacerla sin necesidad de circuitos integrados costosos y diseños complicados, pero me quedan dudas que diseño pudiera usar, sus defectos, virtudes, o si se les peude mejorar, o nuevas ideas
Adjunto las ideas que tengo hasta ahora
en ambos circuitos el generador de funciones seria una computadora con un puerto paralelo, y enviaria un pulso con un solo canal para el circuito num 1, y alternando los canales para el puente h para el circuito 2, ese relay en realdiad representa los 2 pulsos del puerto paralelo
sobre el circuito 2 no estoy seguro si esos diodos vayan ahi, tengo entendido que se usan para proteger a los transistores cuando se usan motores, pero no se si para un transformador se aplique lo mismo (imagino que si, siguen siendo inductores)
ademas me gustaria agregar algun sistema de limitacion de corriente y voltaje a la salida del transformador en un rango de 24 a 130v, y para la corriente un rango de 1A hasta casi 0, pero como es corriente alterna tampoco estoy seguro como se pueda hacer
tambien dudo de las graficas del osciloscopio del livewire, no tengo equipo en casa y menos los componentes para hacer pruebas reales
sobre el tipo de onda a la salida, seria ideal algo cercano a una sinoidal o cuadrada alterna
