EsTe circuito es un oscilador de onda cuadrada tambien conocido como flipflop
http://talkingelectronics.com/FreeProjects/5-Projects/Page16.html
Si lo montas veras como se enciende alternativamente un led D1,D2,D1,D2
Este circuito se comporta como una balanza donde cada extremo hay un cubo (condensador).
AL encender el circuito solo se puede llenar el cubo vacio llamemosle A... cada vez pesa mas a medida que se llena.
En el instante que A esta lleno todo el sistema se balancea.
A baja por que esta lleno y B se vacia de golpe subiendo para empezar a llenarse y empezar un nuevo ciclo de llenado.
Segun el enlace que te he pasado del circuito d led's
La velocidad de llenado depende de los condensadores (almacen) y las resistencias de 10k (seria el caudal de agua)
Las resistencias de 470 sin para limitar la corriente maxima de los led y no intervienen en el proceso de oscilacion.
Los transistores sirven cualquiera siempre que sean iguales o similares, tipo bc547, cualquiera.
La funcion de los transistores son de simples interruptores, los los que desgargan los condensadores cuando estan cargados (llenos).
Los autenticos inyectores de señal tienen un generador u un amplificador de audio con altavoz, hay algunos muy sencillos en la red
