Por favor me podrian ayudar a obtener información sobre las baterias recargables NOKIA.
No entiendo porque lleva tres patitas. Cual es la forma en la cual se debe cargar, ya q lleva tres patitas.
Tengo mi iPOD de 4GB el cual quiero hacerle una prueba quitando la bateria original e intentando hacerle funcionar con una bateria recargable NOKIA, o mejor aun si se pudiera hacer funcionar con las dos baterias. Colocando en paralelo
Testeando la bateria del iPOD y la bateria NOKIA (BL-5C). los dos tienen 3.7volteo.
Antes de hacer algo ireparalable, quisiera saber si hacer esta prueba puede causar algun daño al iPOD.
Si no fuera asi cual es la correcta conexión?
Primero deberia remover la bateria del iPOD y luego poner la bateria NOKIA?
o es posible ponerlos en paralelo?
Gracias de antemano.
