Juego: Adivina qué es.
temporizador ? o por lo menos conozco temporizadores con ese zocalo
:oops: :oops: Perdón, no había visto tu respuesta :oops: :oops:
:aplauso: En efecto, es un relee temporizado. :aplauso:
Retirando la carcasa se llega a accionar el preset que regula el tiempo.
Como dato adicional, el 555 todavía no se había masificado así que está hecho en base a un "Antológico" 2N2646 ;)
yo sabia que era ., pero me gano Zbola1 ., jajajajajajajajajaja​
los usaba en tableros de comando de motores ,temporizaba el arranque estrella-triangulo​
En el caso de este en particular, se empleaba para detectar la ausencia del paso de un objeto, si el objeto "Pasaba" el relee se mantenía reseteado (inactivo) si uno o mas objetos no pasaban, se terminaba el temporizado y se accionaba el relee deteniendo todo el proceso.
sip ., su uso es bastante amplio .,y lo curioso es cuando se "rompian"​
casi siempre eran los contactos ., casi nunca la parte electronica .,ese transistor "cabeza "e lata" se bancaban todo​
Bueno, tengo una "casi" certeza de lo que es, lo que no se es su origen ni como funciona, aca van las fotos
Falto una foto, sospecho que trabaja en forma mecánica por esto
    94 KB · Visitas: 56
    114.4 KB · Visitas: 56
El agujero cuadrado podría ser para una manivela para hacerlo girar, si fuera así la parte con carbones (Escobillas) podría ser un generador de CC.
Sigo con la misma idea, y me arriesgo a decir que es una generador manual para un transmisor valvuloso de la II guerra.
Algo como esto:
Buscar en Mercadolibre: MLA-568315656-antiguo-generador-manual-de-campana-militar-ejercito-rezago-_JM#redirectedFromParent
WTF
Veo una especie de "motor" con colector de delgas a ambos lados.. jamás había visto semejante cosa, almenos en fotos..
Lo que no sé es que funcion podrá desempeñar, porque dudo mucho que sea una conmutatriz.. lo única otra posibilidad que se me viene a la mente es un transformador rotativo. NPI.
Confusión extrema
yo coincido con fogo, es un dinamotor lo que tiene ahí, pero parece de varias tensiones hay una etiqueta pegada pero dice poco algunos numeros ademas esta muy deteriorada
