Lámpara bajo consumo Phillips
Hola amigos, estaba reparando la fuente de una lámpara bajo consumo Phillips Twister de 27 watt, y por un descuido perdí el componente D12 que va a la base del Q1 D13005. No debe ser un diodo común posiblemente un Zener (es de color azúl). Alguien puede darme una mano, ya tengo todos los componente y me falta este.
si tu componene te es de color azul, es similar a un diodo, y es muy pero muy pequeño...
es un DIAC...!
saludos :D
post data, con un diac 3202 t va a ir bien.
Si no tienes un diac ...te puedes "apañar" con dos IN4148 en anti paralelo...para salir del apuro
Anti paralelo: es un paralelo con los polos invertidos, el ánodo al cátodo
