Lámparas en serie para pruebas. ¿Dónde y cómo conectarlas?
Hola Clemen, te recomiendo una serie de 60W para proteger mejor el Amplificador, es la que yo use, y si fuera posible hacer las pruebas con una tension de +/-50V.
Cacho dijo:
Este tema se desprendió de este otro.
...Estas pruebas las estoy haciendo con +-78VDC a traves de una serie.
Temiendo pecar de ignorante… ¿¿la serie la pusiste entre la salida de la fuente y la entrada de alimentación del amplificador?? Corríjanme si estoy equivocado pero… ¿no debería ir en serie con el primario del trafo? Clemen, si entendí mal y colocaste bien la serie hace de cuenta que no dije nada.
Salu2
Salu2
Estas equivocado compañero, la serie se pone en alguna o en ambas ramas de alimentacion del amplificador.
yo siempre coloco la serie en la entrada del amplificador y siempre me a funcionado nunca la e puesto en una rama, acaso tambien se puede? no estaria protegiendo una sola rama?
A mí se me enseño que la serie iba con el primario del trafo y de hecho, cuando estudiaba electrónica, una de las primeras cosas que se me pidió que armara es un tablero con una lámpara en serie con un toma para probar los equipos. Y en ese momento se explico que no era practico colocar una lámpara a la salida de la fuente porque en ese caso deberíamos encontrar una lámpara de acuerdo al voltaje de salida de la fuente o no serviría de nada porque una lámpara de 220V requiere de ese voltaje para encenderse y además, si es una fuente partida, se requieren de 2 lámparas. En cambio con una en serie con el primario, no solo se simplifica a usar una lámpara para una gran variedad de voltajes y variedades de fuente sino que como si fuera poco, nos protege por cualquier problema que pueda haber en la fuente o el trafo también. Cosa que no ocurre si pones las lámparas después del trafo.
Hasta donde recuerdo y luego de esa vez es la primera vez que escucho que hay que poner la lámpara después del trafo… pero tal vez, después de 15 años eso cambio y ahora se usa poner las lámparas después del trafo…:unsure: estas seguro de lo que estás diciendo?:confused:
En fin, salu2
#12
Justo hoy "reviví un amplificador del cual no estaba seguro si los finales estaban en corto, como no tengo a la mano focos incandescentes, busque unas resistencias de 50W, 22Ohm, y me sirvieron para limitar la corriente y no quemar nada. El ampli estaba en corto ya que un driver se habia volado, si lo hubiese probado en seco, seguro se queman los finales.
Saludos!!!
