Hola!! vereis he montado una placa con un L298 para jugar un poco con el, de hecho he jugado tanto que creo que lo he quemado. . . os explico, el circuito esta bien montado porque lo revisado varias veces y la placa tambien está bien montada, el caso es que he estado probando el puente B con un motorcito de grabadora de cds que tenia por ahi alimentandolo a 5 voltios. . . pero sin poner diodos de libre circulacion, y no ha llegado a funcionar correctamente hasta que ahora cuando habilito el puente B, poniendo EN_B a uno, hace cortocircuito. . . puede un motor tan pequeño quemar los transistores que lleva dentro¿? el puente A lo he probado con u polimetro y si que funciona bien pero el B no. . . gracias por adelantado.
Un saludo
Un saludo
