Ganancia para guitarra
Hola, los molesto para preguntarle una duda que me quma la cabeza, quisiera saber si tienen alguna página o plano de algún circuito activo para mejorar la ganancia de mi guitarra ya que la que ésta tiene es casi nula (por que no es de calidad) y cambiarle los micrófonos es muy costoso, yo pensaba en algun sistema activo o algo así para implementar, desde ya gracias :LOL:
Si por ganancia te refieres al tipo de sonido que generas, te digo que este se debe a tu guitarra en si, tanto a las pastillas como a la madera de la que este hecha. Las pastillas que elijas deben ser segun el tipo de musica que tocas. Ademas el puente que tengas tambien influira, ya q si usas palanca, hay algunas q hacen q las cuerdas se desafinen mas rapido q si usaras un floyd original x ejemplo.
Lo que necesitas es un preamplificador para guitarra electrica puede haber desde los hechos con un solo transistor con una ganancia de 10 suficiente para levantar tu señal,pero es mucho mejor si haces uno con un opamp circuito operacional,el 741 es el mas conocido por lo antiguo y con dos resistencias puedes manejar la ganacia que desees,es mejor porque su impedancia o resistencia de entrada es muy alta y no "carga" al micro de la guitarra,en internet hay mucho circuito supongo sino lo busco o lo posteo,es sencillo sino habra q escanear algun diagrama y subirlo.
Aqui uno con fet
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
FET Preamp Parts List
Q1 J201 N-channel JFET
R1 3.0M ohm 1/4-watt 5% resistor
R2 2.2K ohm 1/4-watt 5% resistor
R3 6.8K ohm 1/4-watt 5% resistor
R4 51K ohm 1/4-watt 5% resistor
C1 4.7 uF electrolytic capacitor
C2 10 uF electrolytic or tantalum capacitor
    3.1 KB · Visitas: 2,876
buenas estoy muy interesado en hacer mis microfos q son pasivos a activos con una llave haci tendre mas opciones, mi pregunta es como iria el conexionado? este circuito va desde la salida de la guitarra? o es un circuito para c/microfono?
muchas gracias!
"gabf" yo soy profesor de guitarra y yo a los problemas de ganancia nunca los tuve no son los microfonos solamente el problema tambien radica en al amplificador y la idea mas espontanea es un preamplificador transistorizado de mucha ganancia como el que preamplifica los cabezales de los radiocasettes te busco un diagrama y te avis y la otra solucion son las pedaleras zoom o otras que presentan un pre en su interior (es la solucion mas cara al igual que cambiar los mics que no creo que sean) salu2
PD: he probado microfonos malisimos y su ganancia era buena con amplificador decentes (decoud) y con malos amplificadores hasta una fender suena mal
salu2 devuelta
Buenas a todos, los problemas de ganancia en equipos de sonido y en instrumentos mismo son frecuentes. Yo diseño y armo todo tipo de preamplificador y amplificador de media y alta potencia, ademas de trabajar con bandas de rock etc, y colocar sonidos en fiestas y les digo que el preamplificador "posteado" arriba es bueno y ha de servir para tus propositos.
siempre que falte ganancia colocar un preamplificador, pero...si al preamplificar la señal es demasiada la ganancia y hasta se produce ruido y distorción, deberan colocar tambien un ecualizador pasivo con control de volumen para controlar mejor estos problemas.
LA VISTA ES FACIL DE ENGAÑAR PUES TIENE RETENCIONES Y MUCHOS OTROS DEFECTOS, PERO EL OIDO ES HIPERSENSIBLE AL MAS MINIMO DEFECTO EN EL SONIDO.
Claro que puedes usar el MPF.102 , un fet bastante común , a diferencia de los amplificadores de emisor comun con transistores los fets trabajan sin resistencia o polarización de base , en el circuito que envio veras en la entrada un zener de 5 voltios , esto es solo para proteger el fet de entradas mayores que viniendo de un captor sencillo de guitarra nunca vendran , claro que si alimentas esta entrada con la salida de un efecto se puede dañar el fet y para esto se pone este zener limitador , pero si lo vas a usar siempre a la salida de la guitarra puede volar
    5.5 KB · Visitas: 221
hola los molesto para preguntarle una duda q me qma la cabeza quisiera saber si tienen alguna pagina o plano de algun circuito activo para mejorar la ganancia de mi guitarra ya q la q esta tiene es casi nula(por q no es de calidad)y cambiarle los microfonos es muy costoso.yo pensaba en algun sistema activo o algo asi para implementarle desdde ya gracias :LOL:
Por experiencia (tengo varios amigos musicos guitarristas y bajistas) como notás que le falta ganancia, que es lo que le falta al sonido, un poco mas de descripción .
Aunque parezca algo tonta mi pregunta, está realizada ya que los electrónicos vemos distinto la ganancia con la ganancia de los músicos.
S2
Saludos Electronicos :D, quisiera saber como darle mas potencia a este circuitosi alguien podria ayudarme :D gracias
ahh y otra pregunta puedo construirlo en un protoboard o perfboard o necesito hacerlo en placa?
