La salida del amplificador no inversor se fija con la alimentación.
Hola tengo esta duda con un amplificador no inversor cuando alimento con los 5 voltios "lo hago con un arduino" la tensión de salida se me fija en un valor cercano a los (3-3.2) V lo que me impide amplificar cualquier entrada de tensión que quiera ponerle simplemente no se mueve. En la simulación funciona pero en la practica ya no, use resistencias fijas y luego cambie a un trimmer para comprobar si variaba la salida "que no me sirvió de nada por que tengo que medir entre las 2 patas externa y el común va al negativo" pero no varia nada, intente con un LM324N y un LM358 y obtuve el mismo resultado.
Gracias al que me pueda sacar de mi ignorancia. ...
Circuito por delante.
Aunque te comento porque sucede eso, no has comentado que matrícula usas en particular salvo los otros dos modelos; eso sucede porque un operacional "común" no tiene una salida "rail to rail" concepto que se refiere a que su salida puede incursionar en valores muy cercanos a los de alimentación.
Para tu caso, cerca de 0V y de +5V.
Comenta cuál es la aplicación general y veremos que alternativas se pueden dar.
Esta seria la conexión que realice me entrega 3 V a la salida sin conectar nada a la entrada. en lugar de laalimentación de 5V también intente alimentar una fuente dc de 3V que hice con 2 pilas y me da a la salida 1.5V en este caso si conecto algo a la entrada se me cae la tensión de salida a casi 0.
quiero medir la corriente que entrega un panel solar para eso le conecte una resistencia shunt de 0.3 ohms y mido la tensión que cae sobre la resistencia, el problema es que es una tensión muy pequeña y necesito que la lea un arduino pero apenas y me entrega 0.2 mV colocándole una lampara y la unidad mas pequeña que lee el arduino es 4mv por eso necesito amplificar hasta cerca de 5V que es el tope del arduino. estaba pensando en un LT6231 pero no se si lo consiga.
Cuando digo circuito eléctrico, me refiero al circuito teórico, con símbolos de componentes, pues así no se aprecia.
Pero veo, que sólo usas una entrada del op-amp.:eek:
Y ahí está el problema.
creo que te refieres con una sola entrada a que no tengo nada conectado al positivo del amplificador, no tengo conectado nada a la entrada por que me daría lo mismo "como te comento la salida se fija sin importar que conecte a la entrada", creo que me interpretaste mal "fue culpa mía por no pintar el dibujo con la fuente entre positivo y tierra que es la que me hace falta. Lo deje así a propósito por que no se por que diablos tengo 3 V a la salida si a la entrada no tengo nada. o sea en la teoria 0V*R1/R2= 0, pero en mi caso 0V*R1/R2=3
No coloque el teórico por que es el que sale cuando buscas en google, que no dice absolutamente nada, te dejo el circuito en todo caso
Espera, no tener nada conectado a la entrada no es lo mismo que 0 volts. Una entrada flotada es susceptible a ruido.
Por otro lado, en el pcb tienes separadas las referencias a GND del operacional y la de señal, eso no puede ser. La señal a amplificar y el operacional deben compartir referencia a GND.
Eso era! que vergüenza no me había dado cuenta gracias. Me convencí de que el problema era otro por que había probado con unas pilas que si había conectado bien. y no se veía nada pero era por que la irradian era muy bajita.
Nada de vergüenza, es parte del aprendizaje, hay que animarse a armar proyectos, es la forma de aprender entre aciertos y errores, ellos también enseñan, todos lo que en este foro opinan también cometieron errores y aprendieron de ellos, y aún hoy cada tanto siempre algún error se comete, la diferencia que hemos aprendido a encontrarlos.
Sigue adelante, no te detengas
