lamparita de emergencia a leds de luz blanca
tengo un proyectico que he realizado ahora con la goma de utilizar los leds y las pilas recargables de los celulares, ademas le anexe un circuito cargador para este tipo de pilas ion litio, todo cabe en una cajita plastica de 4 x 4 cms y la tapita donde van los 20 leds 3mm esta hecha en acrilico transparente y la bateria llega a su carga completa en 1hr y tiene una autonomia de uso de 8 hrs a maxima iluminacion y le he puesto un potenciometro de 1k para regular la intensidad de iluminacion y para alargar las hrs utiles de uso de la pila que puede superar las 12 hrs hablando del circuito cargador el al ser activado analiza el estado de la bateria y mediante dos leds uno rojo y otro verde establece el estado de la bateria asi:
led rojo encendido bateria baja recarga
leds rojo y verdes encendidos bat con carga media y la recarga
led verde encendido bat con buena carga y no recarga y se desconecta automaticamente el circuito cargador
los usos que le puedes dar a este proyecto pues es suplir las noches de total obscuridad que van de las 6 pm a las 6 am en caso de un apagón y tratar de trabajar con energías alternativas,ya que se puede utilizar paneles solares de 12vdc 10w para recargar de dia bastantes baterias y en la noche utilizarlas con estas u otras lamparas de mas poder luminico para no depender tanto de las empresas de energia y utilizar la energia solar y las baterias recargables ademas de reducir costos de consumo en los recibos que nos llegan mes a mes cada vez e implacablemente mas costosos...
y tambien para el sector rural o el campo seria ideal para aquellos hogares donde no hay la posibilidad de energia electrica
anexare posteriormente fotos y circuitos
gracias...:aplauso:
potenciometro de 1KΩ no seria mejor si usas uno de alambre de 500 con una resistencia de 50Ω ¿y de cuantos milicandelas son los led?
voy a probar con tu sugerencia,en cuanto a los leds pues los compre en un almacensito de repuestos electronicos pero no me fije en las milicandelas lo que si se es que son de 3mm y ademas note que algunos reflejan con una lupa una luz algo amarilla y otros si son blancos ¿por que sera??
