Lavaropa no enciende
Hola gente tengoproblema con mi lavado hace unos días note que no encendía correctamente pero encendió. Bueno me lavo perfectamente pero al día siguiente no volvió al encender. Reviso el cable de alimentación y esta en perfecto estado. Luego el capacitador de la placa de programación no se ve falla alguna actividad simple vista. Ahora me pregunto cual será el problema? No hay experto en electrónica recién me estoy iniciando en esto por favor necesito ayuda espero su respuesta gracias por su tiempo de lectura y escritura para responder.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Podría ser el seguro de la puerta :unsure:
Marca , modelo , tipo de lavarropas ? :eek:
si te fallo una vez si funciono sin hacerle nada debe ser una soldadura floja si tiene tarjeta y si es con programador de reloj debe ser unterminal flojo... las de tarjetas electronicas normalmente fallan en el tranformador de la placa.
generalmente el procedimiento que hago para los lavarropas es: revisar traba de puerta, electroválvula de entrada, presostato y despues revisar la placa o el timer.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
morta yo hago igual,pero antes de revisar la placa reviso si no tiene alguna prenda obstruyendo ,la bomba de desagote ,algunos tienen una tapa para limpiar el desagote
muchisísima razón si la bomba de desagote esta obstruida no arranca, es un lugar ideal para juntar monedas que quedan en los bolsillos de los pantalones.
el-rey-julien
en algunos modelos arranca,pero luego da error y hay queda,con ropa,agua,,,,
lo malo de los lavar-ropas es hay que ir a domicilio,
yo encontré medias,balas,encendedores,bombachas,pedazos de corpiños,monedas,arena,tierra,piedritas,aros,pendientes,hilos,etc,etc
chicos les comento que la bomba no es porque dos días antes le abrí y saque moneras, invisibles y nada mas. El que me dejo de andar despumes de lavar, fui a lo que me dijo "DOSMETROS" lo de la traba de la tapa esta rota(El mecanismo) porque la saque lo desarme y estaba mala según lo que vi y lo lleve a un técnico sale $185 el repuesto en mi ciudad. Así que el lunes cobro, lo cambio y luego les digo.
PD: El tema de la placa si le saco una foto de alta definición me podrán decir si es o no?
Q HDP. De 1 que me vende a $185,00 se esta pagando 3 mas. No sin colocar, donde lo puedo conseguir si es posible en bahia blanca, me saldra mas barato pagando flete y el traba puerta
generalmente son los traba puertas, en caso raro y tuve un problema con el motor de desagote que no servia mas y por ley de tres no permita arrancar, saque lo medi y ya no andaba, cambie y listo, otro fue con placa electronica que la manguerita de presostato estaba gastada y perdia presion por ende no activaba y saltaba un error que no me dejaba prender...Fijate, anda probando secuencial a lo que te dicen los compañeros y seguro encontras la falla...
Hola gente, despues de 3 semanas solucione el problema le habia cambiado el interruptor de puerta creo se llama asi. y seguia lo mismo, termino siendo la placa electronica que la compre por mercadolibre. Gracias por la ayuda y guia.
